[kiltnico31]106 XSI FN1 Toulousaine Crritérium Cévennes (FR)
- kiltnico31
- Habitué
Oui pour la pare choc, je suis en train de trouver une solution...
Le problème c'est les bandes jaunes... car il va falloir le repeindre celui de xsi... mais bon c'est clair que de retrouver ce jaune va pas être facile...
Oui de toute façon, c'est clair que le vendeur était sympa, il n'avait pas le souci du détail mais il est vraiment honnête quant aux points de la voiture...
Tu habites un jolie coin en tout cas...
- morpheus106
- kiltnico31
- Habitué
Quelques news:
-Pose de mes harnais RRS neufs avec attache et contre plaque (plus fixé vers l'arrière)
-Pose d'un volant tulipé GT2i
-Mes pneus Toyo R888 neufs sont là aussi
-un galet faisait du bruit dans la distri, donc remplacement de la distri + pompe à eau
(à voir mon problème de boîte, 2 qui saute, j'attends avec impatience mes supports pts..)
Place aux photos:
Place aux photos:
Je vois que ça avance bien nico, c'est cool, moi je n'ai plus que la peinture de l'///3 et c'est bon !!! Dit moi le volant tulipé que tu as est vraiment sympa, tu sais si tu peux le mettre sur un bm ?
Les gars qui ne freinent pas, ne savent pas conduire...
Vient me défier !!!
http://anakin-skykiller.labrute.fr/
Vient me défier !!!
- kiltnico31
- Habitué
Salut,
Excuse moi pour le temps de réponse... Pas le temps en ce moment...
Pour mon volant, ya pas de soucis, il suffit que tu achètes le moyeu adapté et c'est bon...
La voiture avance pas mal...
-Cremaillère remplacée
-boîte déposé (suite à mon problème de verrouillage)...
-Baquets neufs posés...
-Chauffage+ventiltalion ok!
ça le fait bien je suis content, départ pour le rallye de Fronton le 5 avril...
- kiltnico31
- Habitué
News du jour, à trois semaines du rallye ça avance un peu... La voiture est presque terminée!
Travaux effectué depuis un mois:
-plaquettes Carbonne Lorraine RC5
-remise de la ventilation + chauffage...
-dépose repose de la boîte, baladeur de synchro HS, du coup montage des verrouillages PTS.
-remplacement des baquets, et réglages (et là la prochaine c'est une Sierra, Subaru ou Bmw , car va rentrer deux baquets avec l'arceau et les equerres FIA quand tu fais 1m82 :buzz: )...
-mis en place protège carter photos!
-remplacement câble embrayage...
Mon premier rallye est dans 2 semaines! Je stress! :bcry:
Travailler dans un box d'immeuble c'est pas le top illustration! !
Un conseil, pour le montage de ton protège carter, essaye de ne pas rendre apparent tes filetages.
A la rigueur, uniquement la tête de vis, avec l'écrou située en haut, au-dessus de la traverse..
Mais avec ton montage actuel:
1) au mieux, tu ne pourras plus dévisser, car ça va tordre (pas cool pour l'assistance)
2) au pire, à la réception d'une bosse, tu casses tout et le protère carter ne sera plus très bien retenu.
Prends soin de concevoir un montage qui te permettra d'enlever facilement ce "ski" dans les parcs d'assistance, ça peut parfois être utile.
Autre chose, prévois des aérations plus grande à mon avis...
Dans tous les cas, bon courage pour ton premier rallye!
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
106 Rallye N1 bleue
- kiltnico31
- Habitué
Je te conseille d'ajouter des trous... au bien d'ajouter une traverse plus basse qui permettrait de laisser un flux d'air passer entre l'ensemble parechoc-radiateur et le protège-carter.
106 Rallye N1 bleue
106 Rallye N1 bleue
- kiltnico31
- Habitué
Ca y est elle est enfin prête à en découdre (à me donner du plaisir)...
Voici les modifications qui m'ont pris tous mes week-ends depuis son arrivée:
-Remplacement des baquets + harnais
-Remplacement freinage par des plaquettes Carbonne Lorraine RC5
-Mis en place de la bague PTS au levier de vitesse
-Mis en place des supports moteurs PTS
-Mis en place d'un marche pied copilote
-Changement distribution
-Remplacement baladeur synchro 2 + montage verrouillage pts
-Remplacement module d'allumage
-Remplacement cremaillère par une de phase 2
-Mis en place d'un protège carter
-Remise en place du chauffage + ventilation
-Mis en place radio
-Remplacement câble d'embrayage
-Roue de secours à l'interieur
-Baque à casques
-Support caméra
-Vidange liquide de frein par du Motul RBF 600
Et j'en oublie...
Place aux photos finales...
Si vous voyez des choses pas ortodoxes faites moi signe!
-Mis en place radio
-Baque à casques
-Support caméra
Et j'en oublie...
- kiltnico31
- Habitué
Arrête! C'est une sangle peugeot sport! Lol, mais en effet je vais la virer!ludo77193 a écrit :La sangle sur les clés . Ça peut être gênant .
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 1 minute 5 secondes:
L'arceau est un arceau standard donc l'hiver prochain il y aura des barres en plus...Nico63 a écrit :l'arceau est standard ou avec sa fiche d'homologation?
sympa en tout cas cette petite 106 tu as de quoi t'amuser
Merci le hans!
