Topic des meilleurs prix de pièces
Re: Topic des meilleurs prix de pièces
Hello petite remonté de ce topic, pour les bougies Bosch FR6KDC, sur pieces et pneu toujours a un bon pris 4euro45
petite question c'est les memes pour le 1300 et le 1600, je pense que je vais passer par cette étape comme j'ai encore des petits trous à l'accélération alors que j'ai changé le filtre à essenc je vais me pencher là dessus.
C’est pas la même réf que pour 1600.
Y a pas de Bosch apparement, je te conseille du Denso, c’est pas mal
c'est quel ref que tu colles?
chez Denso, je trouve les K20TT ou un truc comme ca, mais à chaque fois ils disent de vérifier la compatibilité, c'est chelou
en vrai ca me gave les sites d'achat de piece c'est ouf, y a pas un qui te dit si oui ou non c'est compatible ni rien.
si ca vous dérange pas, est ce qu'on pourrait remettre à jour ici un endroit avec par exemple, les REf des filtres, des bougies ou autre répartie pas 1300 ou 1600.
je pense que ca serait interressant pour le forum, ou alors que pour moi peut etre parce que tout le monde sait comment commandé 4 bougies
je dirais pour le 1600 je trouve ca
https://www.piecesetpneus.com/F-36723-b ... qual|v5624|
Quand je fais une recherche chez oscaro pour la phase 2 , ça me sort toutes ces bougies
https://www.oscaro.com/bougie-dallumage ... NC4wLjAuMA..
là t'as mis un lien de 205 rallye non?
Ah m.......pas fait gaffe
https://www.oscaro.com/bougie-dallumage ... 22043-0-gt
Ca doit être le bon ce coup ci
Oui c’est pas une mauvaise idée un sujet avec les réf d’origine. Mais ça existe pas déjà ?
Sinon pour tes bougies, pour moi ce qui se rapproche le plus, c’est les Beru Z52 ou Denso K22PBR-S. Elles ont toutes les deux quasi les mêmes specs que les Eyquem d’origine notamment avec leurs trois électrodes. Seul leur écartement diffère.
Les specs des Eyquem d’origine :
https://www.eyquem.com/fr/product/bougi ... fc-62-ls3/
Bon sinon tu commandes ça et ça va plus vite
https://www.ebay.fr/itm/285134971177?it ... R7KisqbfYw
C'est vrai que ça serait bien d'avoir un référenciel des pièces des 2 phases on l'on pourrait aller piocher les références des pièces d'origines
C'est clair, juste pour les peintres comme moi.
Tu viens tu trouves les ref dans un topic général.
Bougies, disque, plaquette, triangle ou autre
C'est exactement ça, juste avoir le temps de renseigner les références pour chaque pièce et pour chaque phase.
Par exemple quand tu cherches une pièce sur la boutique de l'aventure Peugeot, il est indiqué la référence et jamais pour quel modèle d'auto va la pièce.
On pourrait commencer en alimentant ce post, avec les pièces nécessaires lors d'un entretien classique (bougies, filtres (huile, air, habitacle, essence), les différents capteurs, le ralenti pas à pas etc .....et puis au fur et à mesure aller sur les pièces d'usure plaquettes, disques, etc.....
Du coup tu as vu le lien eBay Moon ?
Oui mais du coup je suis en vacances c'est la merde pour commander, j'avais déjà des truc dans ma boîte
Et faut surtout que je trouve aussi les bougies de la 1300 pour avoir le total a changer en rentrant.
Rhooo le gars…damzy a écrit : ↑20 avr. 2024, 09:36 Oui c’est pas une mauvaise idée un sujet avec les réf d’origine. Mais ça existe pas déjà ?
Le monsieur pose une question sur les bougies de 1300 donc l’autre monsieur répond à… la question
Nan plus sérieusement, je répondais à ta question précédente et ce sont justement des bougies pour 1300 d’origine sur eBay, donc pas besoin de se prendre la tête à chercher une correspondance… ce serait bête de pas les prendre celles-la
En vrai c'est consanguinité quie fait parlé, depuis le début je comprends pas damzy, je croyais que celle que tu donnais c'était celle du 1600.
Là il me reste à choisir 1 électrode ou 2 pour le 1600
