[Vince_13] 106 XS 1.6
- jean-luc13
Re: [Vince_13] 106 XS 1.6
Voilà, c'est monté:
Ça rend bien avec les couleurs de cette sellerie
On dirait des harnais
- Laurent34H1
- Pilote GN
Top le rendu
Très joli rendu en rouge
Superbe ! ça colle bien avec la carrosserie ce rouge
- jean-luc13
C'est ce que je me suis dit aussi
Un copain nous a mis de côté ce collecteur :
En espérant qu'il soit compatible avec le filtre à huile sur le bloc, quelqu'un sait si on peut le monter sur une auto climatisée sans avoir à tout démonter ?
Il n'est pas possible de changer le collecteur des 106 ph.1 climatisées à cause de l'espace réduit entre le moteur et le gros ventilateur qui est monté avec cet équipement, il n'y a que le collecteur d'origine qui loge. Si tu veux quand même l'installer, il faut que tu remplaces le ventilateur d'origine par un modèle provenant d'une 106 avec gros radiateur mais non climatisée comme cela a été fait sur la XSi d'Alex ex Agadou quand elle est passée chez Ruggeri.
- jean-luc13
Et bien comme ça on est fixé !!
Merci, ça m'évite de m'emm... pour rien!
C'est "le" soucis des ph1 avec le ventilateur à l'intérieur. C'est déjà ric rac avec le petit ventilateur mais avec le gros ventilo des versions clim c'est inutile d'essayer !
- jean-luc13
Merci pour les réponses les gars je laisse tomber
- jean-luc13
Cet après-midi , j'ai profité de mon chômage partiel pour piquer la 106 le temps d'aller faire régler le train AV chez un de mes clients , on ne l'avait jamais fait depuis l'achat ni même après la pose des ressorts Eibach (je sais ce n'est pas bien! ).
Une bonne géométrie et ça tout de suite plus droit
Cette XS est vraiment superbe! J'ai lu la totalité du sujet et je pensais pas que c'était si simple d'adapter des pièces de phase 2 et de 205, donc ça va sans doute faciliter la réalisation de mon projet et je pense que ce sera plus simple à trouver que de se focaliser uniquement sur les pièces de phase 1... Avoir vu tout ça me donne encore plus l'envie de transformer ma petite Xn en petit monstre!
Rock'n Road !
