[krugger8s] 106 rallye ph2 circuit
Re: [krugger8s] 106 rallye ph2 circuit
Ca pas etre la meme pignonerie ? Le couple est certe courte mais le reste,l étagement dois etre surement differnet d une 106 rallye.
non c'est exactement le même étagement, la pignonnerie est identique d'une MA de ph2 ou de la MA de la 1.3 R.
tu la payé combien ta boite 13x59 ?
avec tes injecteurs 185cc à 3 bars, sa te fais du 154cc sous 2,5 bars.
et les injecteurs d'origine 140cc sous 3 bars.
la dépréssion du régulateur est branché ?
salut boost y avait longtemps, nikel ton kit déco, merci pour l'info sur les injos c'est intéressant à savoir, la dépression est bien branchée oui, la boite à 80 000 km et je l'ai payé 100 euros
c'est la même boite que sur les PArtener ushuaïa ?
supprime la dépréssion de la capsule pour enrichir un peu en faible ouverture de papillon,
sa peu rendre l'auto plus souple en bas, ou pas du tous.
G vai essayé la depression débranché, partner ushuaia tu pense a l autobloquant a glissement limité ? Mais non c pa la meme, c est seulement une ma 13x59 renforcée
un peu de mécanique en ce dimanche matin
tout d'abord j'ai testé avec durite de dépresseion du régul d'essence débranché la voiture s'engorge et cale !
ensuite nettoyage de la boite de vitesse histoire que ça fasse propre sous le capot voilà le résultat aprés 2 litres d'essence et un pinceau maintenant foutu
-- Poste fusionné le 03 Juil 2011, 21:19 --
Passage à la pesée ce soir pour la 106 sur un pont à bascule automatique, résultat 840 kg avec 1/4 du réservoir, la roue de secours et l'extincteur.
- Habitué
Hola l'ami como esta
J'ai reconnu ta voiture du pôle meca de ales ahah
Bon boulot continu comme sa
Je sui scelui qui avais la 106blanche
En septembre on fait une sorti circuit a ledenon
Je te tien au jus
Je te tien au jus
Salut !!! oui je me souviens de ta 106 elle est trés propre, la mienne a gagné une peinture depuis elle est un peu plus discréte.
Lédenon en septembre tiens moi au jus, pourquoi pas !! a plus
Ce soir j'ai fabriqué à partir d'une tole en alu, une platine pour installer un mano (pour le moment un simple AFR qui sera remplacé tot ou tard par un large bande) et un interrupteur pour un 2éme ventilo que j'installerai pendant mes vaccances en aout au même moment je changerai 2 boulons de collecteur d'échappement qui ont pété et je momifierai celui à y être.
j'ai supprimé la ventilation de droite pour l'installation tout en conservant fonctionnelle le volé de gauche
-- Poste fusionné le 08 Juil 2011, 12:58 --
Une fois en place, ça fait propre
entre hier et ce soir j'ai branché le mano AFR, et j'ai fabriqué des biellettes de boites rigide type PTS
le branchement:
les bielletes avec embouts rotulés, tige fileté inox et tube acier pour rigidifier le tout.
ce w.end j'ai aussi téléchargé Power dyn et j'ai fabriqué mon cordon allume cigare pour relier la voiture à mon Pc portable.
le branchement:
tu la branché ou ta sonde pour l afr ? je compte moi aussi prevoir un emplacemnt pour une large bande pour le jour ou elle va passer a la gestion...
Salut mon mano est branché sur le signal de ma lambda, c le fil noir. Pour un large bande c different, ou tu as une 2ém lambda large bande ou alors t en as qu une large bande aussi et ton boitier la prend en compte (ex sybèle)
amuse toi bien avec powerdyn , une fois paramétré il est précis.
je ferais part des résultats dés que j'aurai testé peut etre lundi, il me manque un transfo pour alimenter le pc qui n'a plus de batterie.
Pour l'AFR mm si ce mano branché sur la lambda d'origine n'est pas trés précis, il m'a permis de constater que mon mélange est optimum sur toute la plage de régime avec une tendance riche (mais toujours optimum) au alentour de 5000 trs.
