[SyL66] Light mais pas trop
SyL66
Re: [SyL66] blanche light
Message par SyL66 »
Oui elle est belle mais a été négligée je trouve :helpsos:
Le changement du support distri n'est pas concluant, on passe au suivant, la boite :x
Il est bien bouffé celui la :o
Hello,
Tu as vérifier le roulement de ton alternateur pour ton bruit de roulement? si non, pourquoi t'orienter vers le support moteur?
SyL66
Message par SyL66 »
Le bruit en question se produit donc à partir de 2500 tr/min, surtout lorsque le moteur est en prise. Il est couvert ensuite par les autres bruits de roulement et échappement à 4000 tr/mn. Idem à la décélération.
Devant l'auto et capot ouvert, on ne l'entend pas vraiment. :pacontent:
Donc j'espère que c'est bien le support, car c'est le moins cher et le plus rapide déjà :idea:
Bonne idée pour l'alternateur oui, je serai fixé samedi à la réception du support :)
J avais fait changer celui côté distribution car au relenti la voiture vibrait de folie
SyL66
Message par SyL66 »
Bon c'est le mimi, la memerde :ahbon: :pacontent:
Le changement du support n'a rien changé, et surtout mon démarreur a laché. Ça démarre en poussant tout de même.
J'ai tombé l'alternateur, il n'a pas de jeu et ne fait pas de bruit.
Au passage je salue la rapidité et le sérieux du site partauto.fr :hello:
**Edit**
Le démarreur c'est réglé, en fait j'avais oublié de brancher une des 2 cosses +, et forcément je m'en suis aperçu après avoir tombé celui-ci. Boulet du jour :cache:
SyL66
Message par SyL66 »
Hello,
la boite est par terre pour une réfection de tous les roulements, goupilles etc...
Sauf qu'au démontage, l'espèce de palier qui guide l'axe de la fourchette était fissuré et a pété. :haaa:
Du coup elle va être reconstruite avec le carter et la plaque d'une boite de 206 1.4 :bruce:
prochain chantier pour moi aussi (sur la 106) la boite
Pour ton bruit : l'anticouple est en bon état?
SyL66
Message par SyL66 »
Oui c'était le seul support en état :D
en refaisant la boite déjà tu élimineras de nombreuses sources de bruits!
SyL66
Message par SyL66 »
Salut,
J'ai enfin reçu mes 4 amortisseurs, pris chez Racing Concept, ça a été long, mais ils ont une très bonne communication. Bref il vaut mieux les contacter pour connaitre le stock :)
Question :idea:
Sur mon montage actuel, je n'ai pas les butées élastiques, ce truc:
Est-ce qu'il est préférable d'en monter ?
Merci !!
Re: [SyL66] blanche light: Question amortisseurs
Il faut y aller pour aller en butée, néanmoins pour le prix que ça coûte, je trouverai déraisonnable de pas en mettre. J'ai déjà cogné plusieurs fois sans ça mais avec des 106 plus basses, ça fait un sacré choc !
Sinon, tu ne peux pas récupérer ceux actuellement en place sur ta voiture ? Normalement, ça vieillit pas trop mal ça.
SyL66
Message par SyL66 »
Ok merci ;) c'est plus sage d'en installer, avec des caches poussière tout neuf.
Je n'en ai pas actuellement, et avec le montage en -50mm ça a du taper sévère j'imagine :cry:
Je vais passer sur du -30mm :)
SyL66
Message par SyL66 »
Salut,
Quelques news. Les amortisseurs avant et ressorts sont montés, mais il restait encore l'étape du décrantage, sur laquelle je me suis légèrement foiré :lol:
En tout cas j'ai compris le truc maintenant :mdr:
