[--Fredo--] 1300 blanche 16 ans de vie commune :-)
Re: [--Fredo--] 1300 blanche 12 ans de vie commune :-)
Il me reste des choses à faire dessus dont un roulement de train arrière qui commence à avoir un léger jeu... mais j’en peux plus d’attendre donc je la remets sur route pour le moment!
Demain petite balade prévue pour vérifier que c’est fiable et remettre le volant d’origine droit!
La balade s’est bien passée!! Ça fait du bien de rouler avec!!! La suite jeudi avec j’espère le droit de rouler pour 2 ans!
Et les tôles blanches alors c'est pour quand ?
Ca me trotte de plus en plus dans la tête...
Je suis sur une autre voiture en ce moment (un peu pour ça aussi que la rallye patiente) mais le retour des tôles sera la prochaine étape!
C'est reparti pour 2 ans
3 défaillances mineures relevées :
L'absence de réglage des rétros
Un déséquilibre du frein de service
et toujours mon début de jeu coté droit du train arrière.
Je vais contrôler ce soir mais j'ai pas du faire 2000km en 2 ans, ça a limité la prise de jeu ^^ les pièces sont dans le garage, je la remettrai en travaux une fois mes autres chantiers bien avancés...
Rien de catastrophique !
Et normalement au prochain tout sera réparé
J'ai l'occasion de ressortir un peu plus souvent la rallye (enfin c'est un grand mot, je n'ai fait que 200km en plus d'un mois).... et je constate que parfois le voyant injection s'allume pendant quelques minutes puis disparaît sans qu'aucun symptôme n'apparaisse... vu que la plupart des capteurs sont neufs, je vais sûrement acheter un lambda pour voir...
Petit récap de ce qui a été fait pour mon historique (kilométrage caisse 225000, remise en route début janvier) :
- rectification culasse
- remise de l'arbre à cames d'origine + joint spy
- changement des ressorts de soupapes (neufs, peugeot) + vis de culasse
- joint de culasse
- remplacement kit distribution + pompe à eau
- remplacement radiateur par un neuf + sonde neuve
- remise en place de la ligne complète d'origine (collecteur, cata, intermédiaire)
- remise en place de la boîte à air d'origine
- remise en place de la gestion d'origine
- remplacement du relais double par un neuf
- remplacement d’un capteur PMH par un neuf
- remplacement bougies et faisceau
- remplacement joint de cache culbuteurs
- remplacement du carter d'huile par un neuf
- vidange + filtre
- joint de culasse
- vidange + filtre
Modifié en dernier par --Fredo-- le 25 févr. 2020, 16:30, modifié 1 fois.
Un petit diag via la prise verte sous le calculateur sortirait peut être un défaut, à tester.
Ça te fait une grosse différence de performance / comportement, d'être repassé en AAC et gestion d'origine?
Bonne continuation
Bonne continuation
Oui je vais faire un diag dès que possible, hier sur 30km j'ai eu un allumage pendant 1 à 2 min...
Pour le comportement, c'est plus rond et coupleux et ça correspond finalement bien mieux à mon utilisation. La prepa donnait un sacré caractère à partir de 5500-6000trs mais accentuait forcément le manque de couple avant ça.
Re: [--Fredo--] 1300 blanche 13 ans de vie commune :-)
Et sachant le "couple" monstrueux du 1300 il devait pas rester grand chose
Voilà
Il faut simplement oublier toute notion de reprise (de toute façon même d’origine faut pas espérer grand chose). Même avec l’arbre à cames je passais le rapport supérieur entre 3000 et 3500trs et évoluait tout le temps dans ces plages... suffisant pour cruiser sans à coups ou tremblements mais faut oublier l’idée d’un dépassement éclair
Le bruit et le ralenti irrégulier me manque par contre!
225250km => remplacement lambda par une neuve Bosch.... Pour le moment plus de voyant allumé !
- morpheus106
Hey slt fredo!
Je vois que la 106 est tjr aussi bichonnée
Combien tu as payé la sonde lambda ?
Morpheus,
Oui faut bien lui faire plaisir elle le mérite
Pour la sonde, 55€ chez yakarouler
