La suite de mon avancement ; je me suis occupé des ailes avants :
Mes extensions d'ailes nécessitent quelques réparations. 2 rivets par extensions avaient été posé pour compenser la casse d'autant de picot de fixation. J'ai donc du reboucher les trous de rivets et localement travailler un peu le plastique à la chaleur car les rivets, trop serrés avaient déformé l'extension.
Pour remplacer les picots cassés, je teste un bidouillage maison en alternative aux méthodes que j'ai pu voir sur le net. J'ai fait un test d'arrachement et c'est assez solide (plus qu'un picot d'origine, que j'ai cassé par accident)
D'abord je meule le restant de matière et laissant des sillons pour l'accroche :
Je travaille la tête d'un boulon à la meuleuse en diminuant son épaisseur (nécessaire, sinon l'extension peut ne pas plaquer contre l'aile). Il faut aussi meuler les 6 angles de la tête...
De cette façon, on peut insérer en force la tête du boulon dans une grosse rondelle :
Pour solidariser le tout, quelques points d'arc et quelques coups de meule pour l'accroche : (la photo n'est pas trés explicite). Avec l'ajout de la rondelle, on augmente ainsi la surface de collage
Il s'agit alors de placer notre boulon dans l'orifice de l'aile avec une noisette de mastic plastique sur la tête. Ce mastic est sensé être assez souple (nécessaire ici, je pense) ; je l'ai acheter sur "peinturevoiture.fr"
On met en place l'extension et on s'assure que le boulon vient se coller à elle :
Un fois sec, notre montage s'est collé à la bonne place. Ce n'est pas en photo, mais je remets une couche de mastic par dessus, pour "encapsluser" la rondelle :
Pour la visserie, un écrou frein et une
rondelle souple (important, car l'écrou ne porte pas à plat sur le revers de l'aile)
J'espère pouvoir donner un retour positif sur ce bricolage à long terme
Les ailes avant étaient en relatif bon état ; deux petits défauts de rien du tout à reprendre.
Mise en apprêt des ailes et de leur extensions :
Je termine par la déconvenue du jour! après le décès de la lunette arrière, j'ai constaté qu'une des portières d'occasion que j'avais trouvé et stocké (au sec pourtant) depuis un an était rouillée!
C'est mort, ça commence à perforer.
Je tombe des nues, car en comparant avec les photos d'achats, clairement, la rouille (que je n'avais même pas remarqué à l'achat) à progressé pendant le stockage..
Je suis vert
