[AgAdOu] 106 XSi 1.6 Ruggeri
Re: [AgAdOu] La decima
Bon c'est pour quand ? :mouais: Sinon je balance mes photos (ou pas, j'ai oublié d'en prendre en fait :mdr: )
Allez c'est parti !
Voiture récupérée dimanche, ENFIN ! Un grand merci à damzy pour son aide précieuse qui a permis de boucler le dossier !
Je vous ai assez fait patienter pour découvrir la "chose"...
Il s'agit donc d'une 106 XSi 1.6 avec une préparation moteur Ruggeri.
187000km de 1995, gris château, avec la climatisation en option.
Elle est dans son jus pour faire simple! Beaucoup de pièces montées autour de 1998 et ensuite c'est plutôt flou. La carrosserie a quelques pocs mais surtout un gros poc sur le hayon qui ne sera pas réparable.
La pose du kit ruggeri s'est faite en 98, le rabaissement également. La préparation moteur est assez floue, car très peu d'infos. Il y a au moins un arbre à cames et reprogrammation du calculateur, collecteur 4/2/1 devil et silencieux Remus. Le décata n'est pas actuellement monté suite au CT ;)
Au programme une maxi révision moteur et trains roulants pour partir sur une bonne base :)
Le "lot de bord" fourni avec la voiture : décata dont un neuf, ressorts et collecteur d'origine, filtre K&N normalement monté avec la prépa, seuils de porte carbone, filtre à essence et pompe neufs.
Ce soir, un peu de tri dans la compartiment moteur et un peu d'esthétique...
Cool! bien joué :top:
Je connaissais même pas l'existance de cette version.
Je viens de lire l'article sur GTI mag, mais la photo du compartiment moteur présente un moteur de 145 cv avec une admission type papillon ou carbus (même boite à air que la 205 rallye) . Ca semble un papillion "classique" sur la tienne??
Superbe !! A part le coffre elle présente super bien 8)
Pas mal comme petite voiture, hormis le hayon elle présente bien cette xsi
Elle sort combien avec la préparation ?
Sur GtiMag et les divers articles de l'époque c'est une XSi 1.4 passée en 1.6 et fortement préparée (leur plus gros kit, 135ch en bas de la 2ème photo).
Pour cette Xsi je ne sais pas exactement quel kit a été posé mais on peut raisonnablement dire que c'est le "petit" +18ch.
Au niveau chassis elle a les koni et ressorts, la barre anti rapprochement.
Voici les préparations moteur et chassis proposées à l'époque :
Bien sympas la caisse :top:
Il doit plus y en avoir beaucoup :shock:
Il y as qqles chose qui dit qu'elle a reçu une préparation RUGGERI une plaque ou autres
J'ai plusieurs factures d'achats de pièces chez ruggeri, et la facture du montage du "kit" (en 1998 à 35000km).
Tu as vraiment trouvé la perle rare :haaa: :haaa: :haaa:
Des comme ça il ne doit plus y en avoir des masses en circulation, c'est comme les 205 gti avec le kit PTS
Sans être indiscret, elle t'a couté combien cette RUGGERI ?
Avec le collecteur et la ligne il rajoute 7 cv, donc peut être 25 cv de plus.
Encore bravo pour cette trouvaille
Yann
Message par Yann »
Les pubs Ruggeri, je les ai à la maison :shock:
Je les avais demandées à l'époque !
Ce soir montage (après nettoyage des litres de résidus d'huile recrachés par le reniflard à cause d'une durite non fixée) de la boite à air de 106 XSi 1.4.
Quelques trouvailles quand on se penche sur certaines pièces :) pour être dans son jus...c'est dans son jus !
Le connecteur de la sonde de température d'air...
Le tuyau du capteur de pression admission...
Et le support de boite...
Ah enfin la présentation 8), bien joué, c'est une sacrée trouvaille :hello:
