[MOON] 106 Rallye 1.6
Bon ben voila c'est fait j'ai passé le pas !
voici ma 106 rallye
j'ai commencé à pas mal roulé en allant la chercher, c'est vraiment un régale, pourtant j'ai roulé en 147 GTA et GTV V6 3.0L, mais là c'est un monde complètement différent.
je ne savais pas si ce monde aller m’accueillir ou si j'allait pas un peu me faire chier au volant, mais alors là rien à voir, super content, sur route de montagne génial.
bref vraiment vraiment content de mon achat.
l'auto est completement d'origne, juste il y a une ligne GrN,
en terme de modif, je pense que je vais monter des baquets pour sauvegarder les sieges d'origine, je pese mon poids et je voudrais pas les tuer. d'ailleur si vous connaissez une combine pour monter des sieges pas cher, style siege d'un autre modele peugeot 207 RC ou autre je ne sais pas trop. ou alors directement des baquets je vais voir.
aprés je pense que je vais m'attaquer à l'admission, j'ai un peu regardé hier, il y a un girlande de résonnateur, maintenant il faut que je regarde comment je peux enlever tout ca, j'ai un twister Green qui traine dans mon garage j'ai bien envi de le monter.
voici ma 106 rallye
Re: [MOON] 106 Rallye 1.6
Salut a toi ,sur la photo elle a l'air très propre, bichonne la bien et fait toi plaisir et
elle est vraiment propre oui je suis trés content
Bienvenu elle a l'air propre en effet. Pour les baquet je te conseil sparco pro 2000. Pour utilisation routière c'est les plus confortable que j'ai pu tester et ils maintiennent vraiment au top.
Après pour un kit d'admission un de 106 en boîte à air dynamique est l'idéale car cloisonné pour la chaleur.
106 rallye ph2 207500km
oui je suis bien d'accord avec l'admission dynamique, mais au final j'ai déjà le twister et j'ai une gaine pour aller chercher l'air donc ca changera pas grand chose.
par contre j'ai toujours pas fait l'analyse de toute les durite et capteur qui arrive et partent de la boite à air.
J'ai bien vu le recyclage d'huile, mais le reste je vois pas trop, il y a déjà un débimètre sur la boite à Air?
Pour les sparco pro 2000 en fait j'ai pas forcement besoin d'un truc de dingue, c'est surtout pour concerver les sieges d'origine pour la remettre d'origine dans quelques année par exemple. du coup si je trouve un siege d'origine conducteur ca suffira meme à faire mon bonheur
j'ai une autre petite question, j'ai une bar antirapprochement avec l'auto qui n'est pas montée, est ce que je peux déviser les vises les tetes d'amortisseur pour la fixer sans faire un para aprés?
Tu vas tirer une gaine jusqu'à devant la grille ? Fais gaffe car quand il pleut tu vas choper l'eau qui va remonter c'est pas bon.
Tu en trouve des pas super chère en sparco. Après tu as des omp qui sont pas trop mal. Tout dépend ton budget sachant qu'il te fait acheter des platines avec et soit des glissières soit équerres après. A mon sens tu devras faire un para. Car même sur pont ça va bouger un peu même si il n'y a pas de poids sur les amortisseurs ça va bouger. Demande confirmation à ton mécano à la limite.
oui heureusement, dévisse, monte la barre et revisse (sans trop serrer car les tiges filetées sont très fragiles).moon a écrit :j'ai une autre petite question, j'ai une bar antirapprochement avec l'auto qui n'est pas montée, est ce que je peux déviser les vises les tetes d'amortisseur pour la fixer sans faire un para aprés?
OK donc pas de para. Est ce qu il faut la foutre sur chandelle ou autre pour soulager les amortos le temps de deviser. Ou alors y a pas de contrainte et juste je devise et je revisse ?
Pas de contrainte, ta voiture est posée y a pas de soucis.
ok du coup je ferais ca dans la semaine vite fait
je me suis fait une petit sortie cet aprem en vercors, y a rien à dire c'est vraiment sympa
- momo6487
Pas de para t'inquiètes . Et pour le baquet, ça ne sert à rien de dire "prends tel ou tel baquet", ça dépend vraiment du gabarit du bonhomme. Je suis beaucoup mieux dans mon turini actuel que dans mes anciens sparco REV où je suis trop grand et un peu trop large par exemple (1m75/80 kg). Il ne faut surtout pas acheter tes baquets par correspondance si tu ne les as pas essayé avant. Et si tu en prends d'occase, faut te déplacer
Moi c est vite fait je fait 1.85 et pas loin de 130kg
Du coup je vais peut être directement prendre une baignoire!!!
- momo6487
Oui donc deja le pro2000 faut oublier. Regardes sur le net pour voir les baquets grandes tailles. Y'a pas mal de sujet sur ça. Mais l'idée de coller des baquets de 206/207 rc n'est pas mauvaise meme si esthétiquement je ne suis pas sûr du rendu final... A voir niveau adaptation si ça rentre dans la 106
Oui je suis en train de regarder pour prendre peut être simplement un siège d avance. En gros j ai pas vraiment besoin de baquet. Du coup je vais peut être juste trouver un siège conducteur et hop. Ou même un passager au final pas grave.
Si l un d entre vous en a un je suis preneur
