boite de vitesse
Row78000
Re: boite de vitesse
Message par Row78000 »
13*64 pour un usage routier c'est court, tu vas en avoir marre rapidement!
Bibicherallye
Message par Bibicherallye »
13*64 sa commence a faire court par contre, après tout dépend ton utilisation :D
Il faut forcer la nature à aller aussi loin que notre esprit .
rallye59134
Message par rallye59134 »
je l'utilise 1 fois par moi quand il fait beau donc sa pourrait aller
106 rallye 1300!!!!!!
rallye59134
bonjour je peut avoir une boite de saxo ref :20CN05 0606975 esque c'est une boite courte ?? il y a t'il une grosse différence avec celle de ma rallye ?? merci c'est assez urgent
Bibicherallye
A éviter, couple en 17*61, sa tire encore plus long que la boite de 1.1 que tu voulais mettre au début :mouais:
rallye59134
Se n'est pas un 16/63?
Bibicherallye
D'après se que j'ai pus lire si ta boîte provient d'une vts 8s, tu sera en 17*61, si c'est une vts 16 tu sera effectivement en 16*63, mais dans les deux cas c'est encore trop long pour une rallye 1300.
rallye59134
D'accord merci bibiche ;)
rallye59134
Salut J'ai trouver une boîte 14/60 c'est bien sa?
-- Poste fusionné le 25 Juin 2015, 20:12 --
Le cas ma envoyer sa
REF 20cc17
En pointe je rupter a 180
5% plus long que la boite d'origine du 1300.
rallye59134
Elle provient d'une saxo 1l c'est possible ??
-- Poste fusionné le 25 Juin 2015, 20:19 --
oui, dans ce cas la pignonnerie est longue. Donc ça sera pourri sur une rallye.
couple court + pignonnerie longue = boite longue.
rallye59134
D'accord merci sa m'évite d'acheter une boîte que je vais être déçu
rallye59134
Salut j'ai du nouveau , j'ai trouver une boîte de 205 rallye 20 000km certifier quand j'ai démonté la boîte de la 205 c'était de l'huile épaisse un peu bleu quand je l'ai monter sur la mienne j'ai mi de l'huile pour boîte normal mais vitesse sont un peu dur je trouve faut que je remais de l'huile plus épaisse ?? Merci pour vos réponse
75w80 comme dans beaucoup de boite PSA.
Rien de plus, rien de moins :D
