Bien sur que si, pourquoi ça ?
106 xsi 1600 MIAMI
Re: 106 xsi 1600 MIAMI
De rien avec plaisir
Tu as deux filtres donc ? dans la boite à air d'origine et dans l'admi dynamique ?
Le 645 est assez utilisé en effet, je comprends mieux tes empreintes de soupape dans les pistons
Non je n'ai pas mis celui de la boite à air d'origine afin de ne pas "freiner" l'air juste avant le papillon histoire d'avoir une réserve d'air en permanence disponible.
Sans rabotage culasse et avec le joint de culasse d'origine il n'y a pas besoin d'empruntes
Autant ne pas changer l'AAC si c'est pour laisser la culasse en cote origine au mieux ça sera aussi performant que l'origine et encore.
Si il ne fait pas trop moche au niveau temps, je vais au rasso du château de Grouchy dimanche matin, si tu as le temps de faire le déplacement avec ta xsi
Ça m'aurait bien dit mais je n'ai pas d"échappementpascalou95 a écrit : ↑27 févr. 2020, 15:54 Si il ne fait pas trop moche au niveau temps, je vais au rasso du château de Grouchy dimanche matin, si tu as le temps de faire le déplacement avec ta xsi
Ah oui ça risque d'être compliqué
Toujours en recherche d'un échappement origine ou d'une personne sérieuse sachant réaliser une ligne + silencieux performance.
Sinon,j'ai effectué le changement des goujons + boulons du collecteur d’échappement pour faire plus propre et être sur de la qualité du montage.
Il faut que je vois pour les modifications à effectuer sur cette boite à air "sur mesure" ça me prend la tète de devoir perdre un week-end la dessus
Je recherche un bandeau pare soleil également en noir PTS je suis allé sur le site de PRINT KILLER mais ils sont pour phase 2.
Quelqu'un sait me dire ou en trouver ?
Merci.
Merci.
Tu as ces 2 là sur Printkiller !!!
http://www.printkiller57.com/Pare-Solei ... aaaaLa.asp
http://www.printkiller57.com/Pare-Solei ... aaaaRa.asp
Merci Pascal.pascalou95 a écrit : ↑06 mars 2020, 17:07 Tu as ces 2 là sur Printkiller !!!
Commande passée
Nickel
Tu as pris le PTS noir ?
Oui normalement et les bandes de calandre 205.
