C est peut être le cache métallique qu il y a devant les étriers qui frotte. Je verrai samedi. Je ne sais pas à quoi il sert d ailleurs. ..
https://www.leboncoin.fr/vi/1554081424.htm
C est le type de jante que je peux mettre non ?
Mais elles sont peut être un peu cher il me semble en avoir vu neuves pour 800 e
Alors oui ça se monte, c'est très courant sur 106.
En pneus il faut du 195.45.15
Neuves elles valent 650€ livrés.
Par contre ... Ne mets pas ça sur une 106 non rabaissée. C'est moche moche moche. Rabaissement et decrantage obligatoires pour garder un soupçon de bon goût
Ah ok merci. Donc elles sont chères vu l état.
et sans le cache central (aujourd'hui l'on ne trouve que le nouveau logo qui est moins jolie selon moi)
Les mecs doutent de rien quand même, 450€ pour 4 PTS ruinées
De toutes façons Agadou a raison, ce n'est pas une bonne idée de passer au 15 pouces, ça va être horrible à hauteur d'origine, et sans direction assistée ça va être infernal à conduire, surtout si tu mets la monte pneumatique légale en 205 de large... A oublier !
Je confirme qu'en 205 de large, il faut des bras de bucheron pour faire une manœuvreMr Truc a écrit :surtout si tu mets la monte pneumatique légale en 205 de large... A oublier !
Et ne pas aimer sa caisse puisqu'elle s'autodétruit...
. J ai acheté la 106 et il y avait ces jantes que j ai revendues car à l epoque c etait juste une voiture pour aller au boulot. J ai posé la question pour savoir si c'était bien les mêmes qui étaient en vente et que je n achete pas des jantes qui ne se montent pas.
Et je trouvais qu elle était belle comme ça
Je ne vous comprends pas mais je respecte votre avis. Mais qd mm vous devez la trouver sacrément vilaine ma voiture dans cette configuration quasi d origine. Je m explique : si je mets des jantes plus grosses cela va remplir davantage mes passages de roues. C est bien la première raison en dehors de la tenue de route pour laquelle on met des jantes plus grosses...Y a qq chose qui m échappe ?
Ce qui t'échappe est que la loi impose de conserver le même diamètre de roue (avec une toute petite marge de tolérance) quelque soit le diamètre de la jante, la variable d'ajustement étant la hauteur du flanc du pneu (B sur la photo du dessous) et donc ça ne remplira pas davantage le vide.
Ensuite, il y a un effet d'optique qui fait que plus le flanc du pneu est fin, plus le vide entre le pneu et l'aile parait grand visuellement alors qu'en réalité ça ne change pas, c'est ça qui fait que ta Rallye avec les roues d'origine en 14 et les pneus à "gros flanc" ça ne choque pas, alors que si tu y montes du 15 ou 16 pouces avec des pneus taille basse en conservant la même hauteur, ça choquera.
J ai compris j aurai pu y penser.
Pour faire plaisir à AgAdOu, un magnifique intérieur de light avec les panneaux en carton et rien derrière
- Fichiers joints
- 20190216_154836.jpg (321.08 Kio) Vu 1739 fois
- 20190216_154832.jpg (302.01 Kio) Vu 1739 fois
Passage au Polytrol, c est pas mal merci Pascalou.
Par contre avec la contenance je peux faire toutes les bagnoles du quartier
- Fichiers joints
- 20190216_155141.jpg (362.68 Kio) Vu 1739 fois
Ca rend bien avec ce produit un joli coup de neuf
Oui tu peux, ça fera peut être des heureux parmi tes voisins
Modifié en dernier par pascalou95 le 16 févr. 2019, 23:33, modifié 1 fois.
Comment rajeunir une caisse en quelques heures ça lui fait du bien !
Merci pour les photos saxapile !
