[Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Re: [Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Top tout ça :top:
jeanbapt57
Message par jeanbapt57 »
Super boulot :love:
Galliente06390
Message par Galliente06390 »
Merci les gars c’est cool :D
Bon sinon je me suis attaquée à la partie « faisceaux ».
J’ai commencé par ajouter des prises pour les faisceaux des manomètres, c’est mieux qu’un fil si je veux démonter.
Ensuite j’ai remis en état le faisceau de phares et je l’ai rallongé pour le faire passer en dessous de la traverse inférieure suite à la suppression d’une partie de la traverse supérieure
Dans la foulée montage sur la caisse pour contrôler que tout tombe bien où ça devrait, j’ai remonté d’ailleurs aussi la crémaillère remise au propre et les biellettes de direction
Super propre ! Et pratique :)
Tu pourrais me faire une photo de l'autocollant collé sur la coupelle gauche qui te plaît ? C'est au sujet de la batterie je crois. Merci ;)
Galliente06390
AgAdOu a écrit : 13 janv. 2020, 15:36 Super propre ! Et pratique :)
https://www.repro-vignette-auto.com/peu ... %A9tiques/
J’ai pris ici le n°16 sur cette page, si tu veux je te ferais une photo, il est un poil plus gros que celui d’origine par contre ;)
J'avais déjà regardé chez eux mais vu qu'il est marqué pour 104 j'avais pas fait le rapprochement...
Tu pourrais le mesurer s'il te plaît ? Tu as la taille de l'ancien (origine) ?
Galliente06390
AgAdOu a écrit : 13 janv. 2020, 18:17 J'avais déjà regardé chez eux mais vu qu'il est marqué pour 104 j'avais pas fait le rapprochement...
J’ai complètement oublié de te faire ça ! :oops:
J’essaie de regarder rapidement !
Galliente06390
Bon j’ai bien avancé depuis, en effet je dois la déplacer de son lieu avant le 02 mars (on me l’apprend le 23 février...) donc je me sors les doigts !
La boîte revient du "préparateur", Quaife monté, couronne du 13x64 dessus, kit de roulements et de joints Spy
J’en profite pour donner un coup de propre aux carters :
Ensuite je la remonte sur le moulin et je remonte le tout dans la voiture :
Remontage du train avant et coup de peinture des passages de roue :
Montage (provisoire) de la boîte à air (va falloir faire de la découpe :lol: ), changement du filtre à huile par un modèle de taille normale, mise en huile du moteur et de la boîte, remontage du radiateur, purge Ldr, début du remontage de la "traverse" :
On contrôle tout avant de donner un premier coup de clé bobine d’allumage débranchée histoire d’envoyer de l’huile un peu partout, on rebranche et elle démarre au quart de tour !
Ça fait du bien au moral de l’entendre tourner :bounce:
Plus qu’à attendre la puce avec la carto sur mesure, je la mets sur roue je la déplace, et une fois la zone réutilisable, je la finirais, l’objectif est atteint avec ce démarrage, plutôt fier de moi :D
vidash
Message par vidash »
Super ça good job ça fait plaiz 8)
Bien propre comme boulot :top:
a suivre .......
Punaise, c'est beau tout ça!
Tu fais faire la carto par un des apôtres de l'éprom, Jack ou Ced?
L'ouverture de la boite à air est monstrueuse :D :D la traverse supérieure va ressembler à une feuille de papier non ?
Galliente06390
pascalou95 a écrit : 28 févr. 2020, 16:50 Bien propre comme boulot :top:
Merci :D
radikalcool a écrit : 29 févr. 2020, 07:34 a suivre .......
Ça vient ça vient ;)
tour2babel a écrit : 29 févr. 2020, 10:47 Punaise, c'est beau tout ça!
Oui ced me fait la carto ;)
AgAdOu a écrit : 29 févr. 2020, 11:05 L'ouverture de la boite à air est monstrueuse :D :D la traverse supérieure va ressembler à une feuille de papier non ?
Bin la traverse supérieure il y en aura pas :lol:
Je fais déjà dans cette config depuis un moment sans que ça cause de soucis, juste si un jour il y a un choc ... :non:
Quand tu auras un moment s'il te plaît :) j'ai récupéré un autocollant d'origine je peux comparer la taille.
