[Genetfou] 106 Rallye 1300 Phase 1 Blanche
Re: [Genetfou] 106 Rallye 1300 Phase 1 Blanche
Salut à tous!
J'ai déterré un topic dans la partie "élec", concernant un problème de compte tour,
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, c'est vraiment le truc chiant, obligé de passer les rapports au bruit!
Salut à tous!
J'ai eu le temps de faire quelques bricoles sur la rallye ce week end:
-Vidange de boite par de la Motul Gear 300
-Remplacement de la goupille de biellette de boite (Plus de jeu...)
-Remplacement des bougies d'allumage
-Vérification des masses du compartiment moteur
-Nettoyage du moteur pas-à-pas
Et la, démarrage, j'accèlère légérement depuis le papillon, je monte sur mon siège conducteur, et là, mon compte-tour fonctionne...
Pas de photos, je viens seulement de remonter du sous-sol et il n'y a rien de transcendant à voir...
La prochaine étape sera gros nettoyage intérieur, extérieur, et surtout rénovation de la peinture...
Petite News!
J'ai commencé la rénovation de la peinture, donc gros gros nettoyage et décontamination et ensuite on sort la polisseuse et la gamme de polish menzerna afin de trouver le bon combo et les premiers résultats sont très concluants:
Me reste à faire toute la carrosserie et surtout a commander un kit stickers a Cahillou, en regardant de plus près ce que ma donner le vendeur, c'est un kit chinois, aucune ressemblance avec les couleurs d'origine, je ne veux pas poser ca!
Petites photos:
Petites photos:
- frederic06
wouaaaa
Terrible le resultat
Il ne reste pas de trace quand tu fais du 50/50 pour le polissage ?
Non du tout, il suffit de refaire le même process avec le même nombre de passes, bien chevaucher le 50/50, et le résultat est homogène!
Respect pour ce taff, je supporte deja pas un simple lavage sur ma rallye alors tout ça je ferai sous traiter
C'est vrai que c'est d'une Chianteur à faire!!! C'est long et fastidieux mais le résultat est vraiment génial...
Demain j'attaque vraiment et vous ferai part du résultat...
Le detailling, ça pète oui, mais comme j'ai pas le courage de tout faire d'un coup, je me fais 1 élément de temps en temps...
Sinon, j'ai entamé la réfection du TU2J2... Démontage dans les règle, accompagné de son lot de découverte mais rien d'alarmant!
Je suis donc en pleine réflexion quant à savoir ce que je fais faire, une réfection classique, coussinets de bielle, de vilebrequin, tout les joints, segmentation dans les règles... Mais aussi une petite prépa: Equilibrage vilo et VM, mise au poids des bielles et piston, alignement des conduits...
Je vais faire éprouver la culasse pour être sûr de repartir sur de bonnes bases...
Voyez-vous des choses à revoir, sans rentrer dans un remplacement d'AAC? Concernant le Rv, que m'apporterai le fait de l'augmenter légèrement? Quant pensez-vous?
Pour vous remercier de vos réponses, quelques photos de ma ralloche sans son moulin...
Je vais me lancer dans la même chose
Coussinets HS pour moi.
Je vais pas aller aussi loin.
Prise des compressions, si HM ok, je dépose juste le vilo pour contrôle, coussinets neuf et c'est tout.
Pas d'autre avis des spécialiste du TU2J2?
Après démontage, les coussinets de ligne tire une sale gueule, vraisemblablement dû à leur 232000km de service donc ils vont être remplacer, j'attends des Plastigage afin de vérifier que je suis bien donc les jeux admissible avec les nouveaux coussinets...
J'ai contacté un boite de rectif, je vais leur apporter mon Vilo+VM pour équilibrage... Je compte également leur amener ma culasse, afin de la faire rectifier de 2/10ème, après contrôle, elle est en côte d'origine... donc légère augmentation du RV...
ça ne fera pas de mal d'enlever 2/10ème à ta culasse.
C'est bien ce que je pense... ça donne une côte GrN...
je suis pas spécialiste tu2j2 mais si ta 100 bal de plus pense au ressort de soupapes au bout de 200000 bornes ils ont dus se fatigué un poil, et il y a les vis de bielle aussi, mais bon je pense pas que ça pète si tu lés change pas, moi perso je vais pas i touché sur mon moteur
