[frederic06] 106 rallye rouge Vallelunga
Re: [frederic06] 106 rallye rouge Vallelunga
Si c'est du skf je vérifierai la portée du cardan comme l'a dit truc !
- frederic06
Vous parlez du cardan ou du disque ?
Du cardan, la partie qui vient en appui dans le moyeu.
- frederic06
- frederic06
Arrivée des premières pièces
- Fichiers joints
- 20190703_170355.jpg (535.78 Kio) Vu 2394 fois
- frederic06
La rallye est parti aujourd'hui chez le collège mécano
Au programme :
Changement disques plaquettes maître cylindre en 22 et liquide de frein
Changement du cardan droit et du joint spy
Changement d'huile de boîte
Changement des triangles par des renforcé
Changement des bielettes de direction
Mise en place du support de boite PTS
Dépose de la barre inférieur OMP
Vidange filtre à huile filtre à essence
Au programme :
- Fichiers joints
- 20190719_211030.jpg (623.9 Kio) Vu 2320 fois
- frederic06
Ce qui est prévu en octobre
Mécanique
Arbre a cames GrN PTS joint spy
Joint de culasse, vis ,et la pochettes de joints haut moteur qui va bien
Injecteurs plus gros
Bougies
Distribution et accessoires
Changement complet du système de freinage arrière
(Cables/flasques /tambours /mâchoires )
Carrosserie
Rouille passage de roue av droit
Rouille passage de roue arrière droit
Traité le dessous de caisse
Peinture pavillon
Et après via
Mécanique
Bougies
Carrosserie
Peinture pavillon
Et après via
Joli programme en perspective
Elle va être toute nickel
Tout ça rien que pour octobre ?
t'es chaud Fred !!
t'es chaud Fred !!
Elle va watter apres
- frederic06
Ça serait bien que je la finaliseAgAdOu a écrit :Tout ça rien que pour octobre ?
t'es chaud Fred !!
Comme ça après je peux m'occuper de la blanche qui elle est à l'arrêt total pour l'instant
- frederic06
Watter c un grand mot lollltomygti a écrit :Elle va watter apres
Disons que le 1300 va mieux respiré j'espère
- frederic06
Confinement oblige
Je me suis penché sur les réparations à faire ds la caisse
Sous le siège passager
- Fichiers joints
- IMG20200405161741.jpg (72.74 Kio) Vu 1275 fois
- IMG20200405150838.jpg (152.69 Kio) Vu 1275 fois
C'est un vestige de quoi ?!
Bien joué !!!! t'as plus qu'a t'attaquer au bosse de la XSI maintenant
