[Ben13nrv] 1.3 Rallye Gr FA-5K - Nouvelles photos !!!
- Pleintaquet
Merci ya pas d'koi, elle m'a donner un peu de fil a retordre sur certains trucs mais g réussi a la mater ....... si ca te dit d'aller lui degourdir les bielles chui partant avec mon muletBen13nrv a écrit :Bonjour tout le monde je vous donne des nouvelles de la bête ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas donné de nouvelles, j'étais en déplacement depuis un mois, mais la 106 est passée au bloc opératoire pour une petite cure de fraicheur entre les mains d'un maniaque qui m'a fait un super boulot!!!
Alors voilà la petite liste des choses qui ont été faite sur l'auto :
- Disque groupe N + plaquettes EBC jaune
- Silent bloc support moteur coté distri et boite
- Joint de cache culbuteur
- 4 bougies NGK
- Vidange moteur + filtre à huile
- Filtre à essence
- Courroie alternateur
- Courroie distri + pompe à eau
- Nettoyage boite à air et filtre à air
- Fixation du silencieux endommagé
- Changement balais essuis glace
- Fixation rétro passager qui faisait un peu la gueule
Il reste à faire quelques bidouilles encore :
Cosse batterie à changer
Culbuteurs à régler
Changer jauge à huile
Sonde niveau d'huile à changer
Un petite parallélisme
Je recherche toujours ce p... de pommeau d'origine avec son soufflet !!!
J'ai reçu le kit déco, j'attends de voir si un bon polish fera l'affaire ou voir si il faut passer par la case peinture.
Un grand merci à monsieur Ricard pour la rapidité et la qualité du boulot fait sur la voiture !!!
- Pleintaquet
- Pleintaquet
- Pleintaquet
- Pleintaquet
Salut,
Ce matin montage de la puce pts, ça marche mieux et ça à l'air tout de même plus réactif, merci Pleintak, ça fait juste bizarre de voir le voyant diag moteur allumé aussi souvent,
Et je viens juste de récupérer 4 jantes en 6 par 14 noires neuves dans leur carton avec la boulonnerie pour 70 euros !!!
- Pleintaquet
