[BSM] 106 S16 (maj p.1)
Re: [BSM] 106 S16
merci mon bichon
sinon une photo vite fait,
me reste pas mal de finition à effectué puis sa sera nikel
Modifié en dernier par BSM le 13 mars 2010, 17:36, modifié 1 fois.
Re: [BSM] 106 S16
Boite à air de 21 turbo?
Re: [BSM] 106 S16
Tu comptes faire une écope jusqu'a la traverse ou tu laisses comme cela?
Je n'arrive pas à reconnaitre ton recuperateur d'huile par contre.
Joli travail
Joli travail
Re: [BSM] 106 S16
alors oui une ecope va etre fabriquer, comme je l'ai dit il me reste pas mal de details à faire,
deja je vais changer la durite qui va de la boite à air au papillon par une noir en diam 70
pour l'ecope je vais essayer de realiser une de type neca que je fixerai entre la traverse et le radiateur.
je vais avoir pas mal de place à cette endroit, car je change de radiateur,
je montes un radia plus large et moins haut que celui de 106, mais sa surface de refroidissement et plus grande, de plus sont epaisseur fait 5 cm
avec cela je deplace mon calculateur pour laisser place à un vase de 106 mazout
on va essayer de faire quelques choses de propre digne des voiture d'usine
je ferai des photos de l'avancement du montage un peu plus tard
- Le_Taliban
- Rookie
Re: [BSM] 106 S16
Je viens de parcourir tout ton post, et tout comme Nic je te tire mon chapeau pour tout ca, j'adore totalement. Bon courage pour la suite
Re: [BSM] 106 S16
j'ai pas vue de pensement !Nic a écrit :beau boulot la!
chapeau, c'est vraiment super soigné!
~ L@ meilleur facon de resisté à la tentation c'est d'y cedé ~!!!
Re: [BSM] 106 S16
merci pour le travail
bon j'ai avancé sur titine
elle reroule, avec un nouveau circuit de refroidissement, l'ancien radia était legerement abimé, j'ai préférai faire quelques choses de fiable
j'ai remis un thermostat 83° non percé à la place du percé, j'ai changé le radia par un très gros modèle tout en cuivre, avec ce dernier j'ai monté un vase d'expension de 106 mazout, la monté en temp ce fait assez rapidement et se stabilise vers les 85 °
même en tapant dedans comme un âne, elle reste stable, elle ne monte pas n'y rien
vraiment content de ma modif
en meme temps vu la taille du radia je m'attendais bien à ça!
voila une petite photo du moteur avec le vase intégrer etc...
me reste à modifié mon admi puis ce sera au top
Re: [BSM] 106 S16
Pourquoi t'as viré la photo d'avant?
Je voulais jouer au jeu des 7 erreurs
Plenum de C2, le calculo tu l'as mis dans la boite à gants?
Re: [BSM] 106 S16
ED je laisse l'admi de 21 turboBracam a écrit :Oui plud qu'une admi et ça sera parfait
c'est bien mieux qu'une raceland
suffit de faire un manchon qui me choppe laisse sous la traverse
j'ai pas viré la photocrazy-man a écrit :Pourquoi t'as viré la photo d'avant?
oui calculo sous la boite à gants
- 106mini
Re: [BSM] 106 S16
C'est un radiateur de quoi que tu as mis, Max?
Re: [BSM] 106 S16
REmi je suis super dur à avoir je sais je te donne la reponse ici meme donc du 23
le radiateur c'est une 205 turbo d
