boite de vitesse ( pont court )
boowan
Re: boite de vitesse ( pont court )
Message par boowan »
attend toi tu fait du rallye moi quelques sortie circuits faut remettre les choses dans leurs contextes, pour se que j'en fait c'est plus qu'au point niveau chassis.
les boites en rallye ou slalom sont beaucoup plus sollicité accélérations brusques sortie de virages.
j'ai un collègue de boulot qui travaillé chez peugeot sport a l'époque 106 coupe et 206wrc, il m'a dit que sa tiendrais la MA car costaux mais que les cardans et synchros ou roulements bv risqué de casser
fff... ffff... fff... ffffffreeeiiiineeeeeeuuuhh
biban
Message par biban »
les 106 coupe avait des boite BE... ce n'est peu être pas pour rien...
au départ les boite MA ont été créer pour des 1000 ou 1100... ensuite il y a eu la 205 rallye, ax sport (1293 )... ensuite 106 xsi , ax gti (1400) puis 106 s16 (1600)
les boite MA casse souvent en rallye... et avec des puissances nettement inférieur a ce que tu veux avoir. certe avec un utilisation intensive, mais tu va bien de servir "pleinement" de ton moteur de temps en temps...
il vaudrait mieux investir dans une boite BE, et ensuite tu fait un moteur de 160 - 170 -180cv (saxo challenge améliorer)
tout en restant en mono papillon. dans un premier temps.
bidaud racing team
boowan
je pense pas j'ai encore vu une saxo de rallye s16 moter avec 180cv boite MA il la revise elle n'a jamais cassée
le babaou
Message par le babaou »
rom106rallye
Message par rom106rallye »
Bonsoir,
je relance le sujet sur le fait que je veux monter une boite plus courte sur ma 106 s16 mais j aimerais savoir sur quels modèles puis je trouver un 13X59 ou 13X64 avec axe de 16 afin de pouvoir changer la mienne.
merci d avance :pilote:
106 Rallye 8)
rallye 1.3 pour le 13x59 axe en 16.
pour le 13x64 pas sûr qu'il existe une boite plug & play. Couple court Citroën Sport dans la plupart des cas.
rom106rallye
Merci bien ,
je recherche donc un 13x59 mais a par les 106 rallye phase 1 sur quels modeles puis je trouver une boite plug&play car pas envie de m amuser a ouvrir une boite et tout changer :P
106 Rallye 8)
Hello,
Tu peux regarder sur les site comme rallye forez ou mikadoracing.
Il y a souvent des boite avec des 13x59 ou 16x64 a vendre dans les 600€ compète en générale.
Bonne recherche
rom106rallye
Merci bien pour ta reponse je vais regarder tout ça ;)
106 Rallye 8)
vinsouye
Message par vinsouye »
rom106rallye a écrit :Merci bien ,
Perso, j'ai monter une boite de berlingo 1.1. C'est une MA5s avec un 13x59 et le diff en 16. Par contre, il a fallu ouvrir pour remplacer le système de sélection. Mais, c'est pas non plus la mer à boire.
106gtitom
Message par 106gtitom »
ah!!! mon tableau d'époque.... celui qui a fait le collage, superposition des courbes a une erreur , ........16x63 la courbe verte :P
gioax
Message par gioax »
Bonjour a toutes et a tous voila j ai trouver une boite de c15 1.4 essence et je ne trouver rien et je voudrais savoir ci c est bien un 13x59 avant de l acheter pour rien la reference c est 2cb38
Trouvé sur le net :
boite 4 pont 13X59 par contre diam. axe 13 ou 14
20CB38 sur C15 1.1 pas 1.4.
Sinon, tous les C15 essence depuis 90 ont des boites avec couple 13x59. Après il y a des boites 4 ou 5 il faut faire gaffe...
vincent arduin
Message par vincent arduin »
Bonjour à tous
je voudrais mettre une boite 13X59 de berlingo ou une 14x60 de 102 XSI sur ma 106 XT ,ma question est la suivante :
sur ma 106 se sont des axes de 13 est sur les boites 13X59 ou 14X60 se sont des axes de 16 , j'ai juste besoins de changer les cardans ou il faut prévoir d'autre modification ???
-- Poste fusionné le 13 Déc 2015, 15:33 --
Bonjour à tous
Stefdu69
Message par Stefdu69 »
bonjours a tous,
petit renseignement qui a monter un couple 13x61 avec la pignonerie de 106 rallye ph2 et quel sont les vitesse par rapport au rapport merci
