[yoan81] 1.3 rallye rouge F2000 | Prépa bout de bois
- 106mini
Re: [yoan81] 1.3 loisir | MAJ 08/2010 - soudage-suite (FR)
Tu ne chômes pas! Sympa tout ce boulot!
comment et ou je peux avoir un kit de rally pour une 106 92 1.0l 50 ch ?
- yoan81
Moi pa conprandre thon phransais a toi,bobpeugeot106 a écrit :comment et ou je peux avoir un kit de rally pour une 106 92 1.0l 50 ch ?
Sinon il y la section annonces du forum qui est utile quand tu cherche des pièces au lieu de poster dans la présentation des différents membres.
et rallye avec un E
je cherche un kit de rallye pour une peugeot 106 1.0l 50ch 1992
Salut bob !
Alors, pour commencer, "1.0l 50ch" et "rallye", ça ne peut pas s'associer, c'est juste anti-naturel.
Ensuite, si c'est ça que tu cherches http://www.gatsbyonline.com/Users/8/Ima ... %A9_03.jpg , tu ne trouveras pas ton bonheur ici.
- yoan81
Quelques nouvelles, j'ai changé de travail donc je suis moins de la voiture et je peut bosser plus souvent dessus
Encore quelques renfort
Tôles au niveau du tablier
Support d'anti-couple
Découpe du support batterie et renforcement du support de boite
Modification du support de frein à main pour pouvoir monter le FAM hydraulique
Actuellement je suis en train de faire les support de siège (j'essaye de faire des photos ce week-end) et en attente de tube arceau pour mettre la barre du hans et encore de 2-3 renfort (leger comme d'habitude )
- yoan81
Et quelques photos de plus,
Modification du support du moteur d’essuie-glaces pour le passage du tube d'arceau vers les chapelles d'amortisseurs :
Maintenant 70Mm de place au lieu de 20mm, donc le tube de 40mm passera bien.
Fabrication des support de sièges
Vue comme sont les supports avant d'origine avait travaillé et réparé , il était impossible de les conserver
Et quelques vue d'ensemble :
Joli ! Effectivement il y a du boulot !!!yoan81 a écrit :Tôles au niveau du tablier
[ [url=http://img832.imageshack.us/img832/4594/1003319qm.jpg] ][/url]
[ [url=http://img36.imageshack.us/img36/8664/1003321r.jpg] ][/url]
[ [url=http://img89.imageshack.us/img89/4699/1003322.jpg] ][/url]
[ [url=http://img84.imageshack.us/img84/6083/1003324l.jpg] ][/url]
Question :
Mon anticabrage a déchiré le tablier au niveau de la soudure par point du support (encore ! ), tes renforts font évoluer mes idées !
Pour la réparation de ma 1ère 106, j'ai dépointé, fait ressouder la fissure, fait poser une tôle de renfort avant de faire ressouder le support.
En rajoutant des renforts comme les tiens, cela pourrait m'éviter de devoir sortir la méca et de renforcer sans dépointer !
As-tu gardé les cotes ? C'est du 3mm ? Pourras-tu mettre des photos de quand ça sera soudé STP ?
106 Rallye 1.3 depuis '94.
- yoan81
Pour les renfort, il s'agit de tôles de 3mm d'épais. Pour les cotes j'essaye de te faire çà ce week-end, mais je l'ai fait a partir d'un carton découpé et d'ajustage sur la caisse.
des news de cette 106 rallye ?
- yoan81
J'ai attaqué la découpe des tubes pour faire les renforts d'arceau, dès que j'ai le temps je met les photos en lignes.boost a écrit :des news de cette 106 rallye ?
- yoan81
Voici quelque photos de la découpe des tubes pour renforcer l'arceau :
Les renforts entre l'arceau et les chapelles d'amortisseurs :
Les barres pour le Hans :
elle va etre rigide cette rallye.
C'est ca qu'est bon !
