jean-luc13
Message par jean-luc13 »
:mrgreen: Il est là, je l'ai récupéré hier et c'est du super boulot!! :top:
Hello JL
a suivre ....Et comme d'hab. du beau boulot :friends:
jean-luc13
Merci Colas, ça a pas mal avancé depuis: ;)
Montage définitif du vilbrequin, de la chaine de pompe à huile et assemblage des 2 1/2 carters :ok:
Montage de la pompe à huile, des chemises et des ensembles bielles-chemises-pistons:
Pose de la culasse équipée de son AAC : (après avoir mis de la pâte à modeler sur les pistons)
Montage de la rampe de culbuteurs:
Et du support de pompe à eau, de la pompe de DA, de l'alternateur etc.... (j'ai fait de la place dans le garage :fufu: )
Préparation pour le calage de la distribution avec pose du disque et du repère fixe (système D :mrgreen: ) et fabrication d'un support rigide pour le comparateur:
Les choses sérieuses vont bientôt commencer!
réglage des jeux aux soupapes:
Calage de la distribution pour vérifie la garde aux pistons (pate à modeler)
Et redépose de la culasse: c'est bon il y a de la marge ;)
Il me reste le joint de culasse (j'ai finalement commandé un renforcé en 1.6mm ce qui va donner 11.9 de RV) et la poulie d'AAC Kent à recevoir et je vais pouvoir finir :fufu:
j'ai profité du lundi de Pentecôte pour permuter les 205 de garage pour pouvoir attaquer le démontage: :
J'ai commencé tranquillement par la rampe de carbu, le cache-culbuteur Brozzi (j'ai remis l'origine temporairement pour ne pas risquer de l'abimer avec les chaines de la chèvre), les biellettes de BV, la connectique etc...
Histoire de se motiver un peu: :roll:
J'ai enfin reçu vendredi ma poulie Kent Cams; bien plus légère et mieux finie que la Cat Cams :
Du coup, je l'ai montée, il me restera à affiner le calage au comparateur :
Hier matin, j'ai sorti les 2 cardans, l'anti-couple, la ligne d'échappement , j'ai récupéré le cloisonnement de carter de l'ancien moteur et j'ai remis 2 embouts de cardans pour pouvoir déplacer la voiture sans risques, le moteur est désormais prêt à sortir! :roll:
J'ai ensuite remonté le cloisonnement, l'anti-couple et le bitube:
Quel boulot encore une fois :haaa: :haaa: :haaa:
jean-luc13
Ce soir, calage de la distribution et remontage des caches: ça sent la fin!! :roll:
:haaa: que c'est beau tout ça!
jean-luc13
:merci:
Cette fois-ci, il est prêt: :fufu:
jean-luc13
Cet après-midi, j'ai sorti l'ancien moteur: :roll:
Du coup j'ai pu récupérer le support bichromaté pour le remettre sur le nouveau:
jean-luc13
Un peu de propreté avec quelques retouches de peinture et on attaque le remontage : :fufu:
jean-luc13
Je commence à en voir le bout : :D
Il me reste un coup de Karcher à donner sur la BV, changer les 2 joints spi, descendre le moteur de son support pour mettre le joint spi de vilo, le volant-moteur et l'embrayage, accoupler la BV et le moteur et je pourrai le mettre dedans :fufu:
Elle est clinique, j'adore :love:
jean-luc13
Cette semaine, j'ai reçu mon radiateur alu: :noel:
Et ce soir en rentrant du boulot, j'ai descendu le moteur de son support, monté le joint spi de vilo, le volant-moteur, la BV, l'embrayage, accouplé la BV et posé le tout dans le compartiment moteur : :mdr:
bientot la FIN
a suivre ......
L'avantage avec les voitures de JL, c'est que tu peux manger sur le moteur tellement que tout est nickel :D mais attention de ne pas faire tomber de miettes :lol:
Vraiment encore une belle réalisation :D super rendu avec le cache Brozzi, le boitier de dégazage et tout le reste :top: :top: :top:
jean-luc13
Merci Pascal ;) , j'ai un peu continué aujourd'hui:
Remontage du radiateur d'huile de DA et présentation du radiateur alu:
Fabrication des fixations supérieures:
Pas de soucis pour remettre la traverse:
J'ai également monté les biellettes Unibal :
