Bonjour à tous suite au démontage du câble d'embrayage et du câble d'accélérateur pour les changer, j'ai un problème pour passer commande.
Le câble d embrayage réglable manuellement ok mais le câble d'accélérateur je ne trouve pas ma taille actuelle environ 1050mm. J'en trouve mais plus long que ça...
Merci d'avance de votre aide.
106 1.6i xs 90 phase 2
Longueur cable accélérateur.
Re: Longueur cable accélérateur.
Le câble n'est pas à ajuster, et mettre à la côte
Merci.
Je vais en commander un 20 cm plus long on verra bien.
Bonjour.
Il n'y a que de l'adaptable?
Du moins en aspect d'origine...
Pas des kits que ressemble à des gaines et câbles de vélo ...
Je ne crois pas qu'on retrouve autre chose que ce que tu décris
