Montage collecteur admission air origine rallye 1.6
blackbox
Message par blackbox »
Bonjour,
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me rappeler comment brancher un collecteur d'admission air d'origine 1.6 sur une rallye?
En vue de face
2 orifices a gauche
2 orifices devant.
1 sous plus proche du moteur sur la tubulure de droite?
(Mon objectif est de remonter le moteur en configuration "origine"... :x )
Re: Montage collecteur admission air origine rallye 1.6
Je te mets des photos de mon compartiment moteur, tu pourras zoomer sur la partie qui t intéresse, en espérant que cela te soit utile
Côté gauche, gros = régulateur de ralenti (sous le plenum)
Côté gauche, petit = capsule reniflard sur boite à air
Face, celui de gauche = petite durite vers le T du régulateur de pression essence (sur la rampe)
Face, celui de droite = durite de canister (ça part dans l'aile droite)
Côté droit = assistance de freinage raccordée au mastervac
blackbox
:ouichef:
Merci les gars !!
