106 Rallye 1300 Kenwood
- Habitué
Bonjour a tous
Je sais pas si c est la bonne section vu que c est pas vraiment une Rallye ou alors la version luxe si je peu dire
Elle a 240000 kms au compteur, n as plus roulé depuis 2015 et carnet entretient suisse quasiment complet. Avec toit ouvrant et D.A.
Elle est toute d origine et dans son jus. Mécaniquement il y a un peu de boulot, au moins 1 roulement avant et 1 arrière, 1 triangle, coupelle, 4 pneus, la D.A qui ne fonctionne pas, une roue arrière qui bloque assez rapidement. Faudra sûrement lui faire une distrib et les coussinets pour être tranquille.
Manque l autoradio kenwood, les 2 petits logo sur les portières et sur le centre de volant ce qui est dommage.
La caisse est pas belle, comme souvent elle se découpe entre le plancher arrière est les ailes ( avec déjà une réparation de fortune ) et dans le bas de caisse niveau du filtre a essence c est pas géniale non plus.
A la base je l ai racheter en tant que donneuse d organe mais plus je me suis intéressé a ce modèle et plus j ai envie de la garder. Je pense que ça sera un futur projet après la grA.
Voilà quelque photos
- Laurent34H1
- Pilote GN
Re: 106 Rallye 1300 Kenwood
Une Kenwwood
C'est rare d'en voir
Super, une vrai rareté surtout dans sa configuration d'origine. Au vu de ta description et de ce qu'on voit sur les photos, la caisse doit être bien mangée mais c'est vrai que ce serait dommage de la condamner au don d'organes
L'intérieur semble propre en plus !
Woh, Ils ont soudé un bout de cornière dans le coffre pour planquer la rouille ?
- Habitué
Oui la corniere fait peur carrément
Je l ai pas encore récupéré, je ferais d autre photos lorsque ce sera fait mais l intérieur est pas vilain. Il y a quelques trous de cigarette, la moquette est relativement propre. Les panneaux de porte sont a reprendre car décousu sur les pourtours. Sinon le TDB est propre, le ciel de toit pas mal aussi malgré quelque petite tache.
Bien joué il faut la garder celle là et la remettre en route car il ne doit pas en rester des masses
Bienvenue !
laisse là d'origine par pitié ! des kenwood en configuration d'origine c'est aussi courant qu'une 205 GTi à 5000€.
Une photo qui date un peu de cette voiture :
- Habitué
Oui Agadou c est bien celle de Nico. Il n était pas spécialement vendeur mais il m a laisser une brèche ouverte donc j ai foncé .
Il m a clairement dit que si ce n était pas a moi, il ne l aurais pas vendu
Du coup j ai peut être trouver une 106, 3 portes 95000 kms, avec toit ouvrant. Visiblement pas trop de rouille. A 45min de la maison en pas trop chère. Je vais aller voir ça demain.
- Habitué
Je connais aussi le propriétaire précédant de cette Kenwood. Il a au moins 2 106 rallye ph1 et également une ph2. Je lui avais racheter des jantes de 106 grA .
Il y a moyen de rentrer en contact avec lui pour le recensement des 106 rallye ?
- Habitué
Faut que je retrouve son numéro et je te récupère les infos. Tu as eu ce que tu voulais par rapport a Cédric Gardo.. ?
- Habitué
Personne n aurais la référence exact du poste autoradio CD d origine monté dans les Kenwood par hasard ?
- morpheus106
une Kenwood magnifique dans la conf d'origine ! Il va y avoir du boulot mais elle peut être top 100% d'origine
Je vais te retrouver ça, mais clairement c'est introuvable (haut de gamme de l'époque à CD).Jeune01800 a écrit : ↑12 mars 2021, 22:40 Personne n aurais la référence exact du poste autoradio CD d origine monté dans les Kenwood par hasard ?
- Habitué
