- Laurent34H1
- Pilote GN
Merci Damzy ,
je viens juste de le recevoir aujourd'hui .
Tu vas pouvoir boucher tes trous Laurent
- Laurent34H1
- Pilote GN
C'est sur Pascalou , étant pas monté pour bosser sur la 106 le Wk dernier , je vais m'occuper de ça ce WK , normalement .
il me reste a faire :
Les freins AR
le joint cache culbuteur
Le moteur pas a pas
Les coupelles d'amortisseurs
Le faisceau bougies
et trouver la fuite sur la DA .
Les biellettes stab (pas encore commandées)
Bon les coupelles d'amortisseurs , ça me fait un peu flipper a faire , j'ai jamais tomber un amortisseur , une jambe de force !!!
Je vais faire faire je pense . pas envie d'être défigurer par un ressort
Les freins AR
Le moteur pas a pas
Le faisceau bougies
Si tu n'as pas le compresseur de ressorts c'est sur que ça ne va pas le faire
Le plus pénible, si ça n’a jamais été démonté, c’est de sortir la rotule du triangle de la jambe de force. Et surtout en hauteur d’origine parce qu’il faut amener le triangle assez bas. Il faut faire levier sur le triangle avec une barre assez rigide, assez longue mais pas très grosse, en calant le bout de la barre sous la caisse après le passage de roue vers le bas de caisse.
Pour démonter les coupelles, il faut sortir l’écrou au bout de la tige d’amorto mais n’oublie pas les compresseurs de ressort, sans ça tu ne pourras rien faire avec des ressorts d’origine.
Ah bah Pascalou m’a devancé
Ah ! Y a aussi l’écrou de bout de cardan, prévois du bras de levier et une douille de 32 de mémoire
Modifié en dernier par damzy le 03 déc. 2020, 17:55, modifié 1 fois.
- Laurent34H1
- Pilote GN
disons que ce n'est pas le prix d'un compresseur de ressort d'amortisseur ,au final ça coute rien , mais plutôt mes capacités en mécanique
- Laurent34H1
- Pilote GN
je confirme ,c'est bien des amortisseurs d'origines , la vache je me rend compte qu'il ont des KMS en fait
Profites en pour les changer quitte à démonter les 2 jambes de force
Oui c’est clair !
Allez deux B6 !
Allez deux B6 !
Pourquoi que 2 B 6 il en faut au 4 coins
- Laurent34H1
- Pilote GN
C'est pas prévu , ou c'était pas prévu
Question budget ça pique un peu quand même, souvent tu rabaisses, donc 2 ressorts en sus à moins que tu restes en origine et là c'est vraiment moins cher, mais bon
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bon en pleine réflexion pour les amortisseurs.
Vous m'avez mis le doute .
C'est vrai Pascalou que le budget pique un peu la .
