[ben_rallye] Caddy pick up 86
- ben_rallye
Hey,
me revoilà avec une nouvelle caisse et une VV qui plus est.
Derrière cet achat se cache un grand projet immobilier.
Ca fait presque un an que je scrupte le net à la recherche de la bonne occasion.
J'avoue que mon choix s'orientait sur le caddy pick up. J'étais à deux doigts d'aller en chercher un en Allemagne vu les prix en France.
Au final, j'ai trouvé la perle à un prix raisonnable.
Je suis aller le chercher sur Paris, un bon vieux volkswagen caddy pick up de 1986 1,6D boite 4 avec 129 000km.
A mon arrivée, j'ai vu la hauteur qui m'a effrayé (50mm entre le sol et le triangle). Autant dire que c'est inroulable.
Par contre, ma déception a été sur l'état car le proprio m'a confirmé qu'il y avait un seul point rouille (chose pas vrai). Ah, l'honnêté!
Les négociations n'ont pas abouti en ma faveur puisqu'il était sûr de le vendre si je le prenais pas.
J'ai commencé à remettre certains points en ordre.
Pour ce faire :
_ réhausser les suspensions
_ traiter les points de rouille
_ distribution
_ vidange moteur et boite
_ corriger les montages à la VV (des vrais gorets)
Allez, quelques photos...
Ca commençait bien...
J'ai également mis quelques points de soudure pour renforcer les fixations de l'amortisseur. Il y a un côté où j'ai pas accès à cause des vis des planches qui sont grippées. Comme ce sont des vis autoperceuse, la matière est aussi dur que celle du forêt du coup, pas moyen de supprimer la tête...
Une fissure colmatée...
Un trou qui donne direct dans l'habitacle...
Ce qu'il y avait derrière le siège passager :beuh:
J'ai raccourci l'échappement qui ressemblait à rien! C'est plus discret maintenant même si c'est pas encore de l'origine.
Côté moteur, j'ai commencé la distribution en attendant les pièces neuves.
Le cache plastique pris derrière la poulie de la pompe à eau, le galet coincé par le support moteur et pas de trous pour piger le vilebrequin, encore un bloc bien pensé! :suspect:
Je soupçonne la courroie de distrib de frotter sur ce cache.
La vidange est faite, l'huile était bien noire. :affraid:
Le moteur pète à nouveau!
Ce qui n'était pas top, c'est de ne pas avoir de pige sur le vilebrequin et au moment de tendre la courroie, faut pas se rater.
J'ai fait la vidange moteur avec filtre (la misère pour le desserrer), filtre à air, la vidange boite (BP Energear 75W90).
J'en ai profité pour remettre quelques coups de peinture.
Le caddy a retrouvé une hauteur suffisante pour une utilisation quotidienne.(+60mm)
Pour ce faire :
_ distribution
- Yoyo71
Re: [ben_rallye] Caddy pick up 86
Excellent projet, peut être une des VW que je préfère.
trip !
c'est stylé ces caddy, j'adore.
106 xsi 105ch bleu miami AM95 183Mkm
Sympa comme projet ! Par contre je n'arrive pas à comprendre comment les mecs parviennent à rouler avec des engins pareils collés part terre. Je trouve ça d'un moche en plus...
- Nico-rallye
On va tous finir en vw one claquer au sol
Roule bas ou roule pas gtman
terrible cette caisse
Ca trip ces caddy !
La classe !
- ben_rallye
Merci!
L'ancien propriétaire n'a quasiment pas roulé avec à cause de la hauteur.
J'aime beaucoup les caddy aussi!! Mais avec ung60 ou vr6
Une belle peinture, des jantes porsche et il sera top
- Nico-rallye
Nan nan, avec du chrome , petit PC en tôle, jante rota bord poli ou ats cooki pour Porsche la, ou même ats classic
- Rookie
Très joli
mais rouler à 50 mm du sol n'est pas difficile ... C'est comme jouer à un jeu vidéo ... Tu évites les trous et les ralentisseurs (je connais bien)
