Bonjour à tous
Suite à un souci de ralenti sur ma rallye 1600 (tu5j2), je voudrai tester ma sonde de pression d'admission mais je n'arrive plus à trouver les valeurs ohmiques de références.
Je pense que ma sonde est HS, j'ai mesuré 700 ohm entre les bornes 2 et 3 et cette valeur reste fixe. J'ai branché un tuyau dessus pour faire varier la pression/depression pendant ma mesure mais rien n'évolue.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer? D'avance merci à vous
Laurent
Test sonde pression admission
- loldschool
