Bonsoir
Je voudrais connaître la différence entre un PC avant d'XSI et un de rallye ?
Surtout si on monte les grilles à la place des AB.
Question PC avant
Re: Question PC avant
la diff est au niveau des AB justement, le logement est plein derrière sur XSi et le trou est central de mémoire pour les fixer.
sur la rallye c'est vide derrière la grille et il y a 2 trous pour fixer la grille.
Ça ce transforme facilement ?
Ça fera origine ?
Parceque c'est pas facile de trouver un pc avant de rallye 1300 !
Ça fera origine ?
- momo6487
Oui ça se transforme faculiment. Sur les PC de xsi c'est une plaque en alu riveté qui obstrue le trou. Il suffit de faire sauter les rivets. Et ensuite percer deux petits trous pour fixer les grilles de rallye.
Ok, merci
