Huile qui sort par la jauge.
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
Salut donc j'ai un problème d'huile, l'huile sort par la jauge et par le joint de cache culbuteur qui lui est neuf :?
Savoir si ça vous l'avez déjà fait :? ?
Merci.
Gyzmeau
Re: Huile qui sort par la jauge.
Message par Gyzmeau »
ça m'arrive très souvent que la tirette de jauge d'huile remonte après une spéciale avec un peu d’éclaboussure sur le capot :fufu:
J'ai lu dans la doc peugeot sport groupe N qu'il était autorisé de monter un ressort de maintien de la jauge...
Nico-rallye
Dans un premier temps je pensais mettre les nouvelles jauge, il me semble qui en a avec un joint torique, mais avant j'avais pas d'éclaboussures d'huile, donc je me demander si ça arriver a beaucoup de monde :?
J'espère que la segmentation commence pas a lâcher :mouais:
la segmentation commence a lâcher ou un joint de queue de soupapes HS :?:
Nico-rallye
Le moteur a 250 000 et jamais refait :oops:
-- Poste fusionné le 22 Mar 2013, 12:48 --
Bon, j'ai nettoyer et rouler et ça a l'air de sortir que par la jauge, donc je vais essayer une jauge avec un joint torique et on verra :?
106rallye45
Message par 106rallye45 »
J ai toujours roulé avec un ressort sinon le capot était repeind d huile
J l ai eu elle avait 25000 kms
Juste un petit trou sur le haut et t accroche le ressort et sous la patte de fixation
trop lourd le ressort :mouais:
Nico-rallye
Avant ça me le faisais pas donc c'est ça que je trouve étrange, je vais essayer avec un ressort :)
Gyzmeau
106rallye45 a écrit :J ai toujours roulé avec un ressort sinon le capot était repeind d huile
Tu aurais une photo? j'en ai jamais vu...
Nico-rallye
bon, je doit vraiment avoir de la pressions dans le moteur, j'ai mis du chatertone sur la jauge et ça continue encore à en mettre partout :oops:
le joint de cucu serait peut-être en tord?
247000 kilomètres ça serait étonnant qui ai déjà la segmentation :?, je sais pas comment ont était les anciens proprio mais moi j'ai toujours respecter le temps de chauffe et tirer dedans que quand le moteur avait bien chauffer :(
si l'huile sort par le trou de la jauge c'est pas le joint cache culbu. :non:
Nico-rallye
Ouai mais le joint de culasse qui fait passer des compressions dans les passages d'huile :? ?
j'ai mal lu, je sais pas si c'est le joint de culasse. :oops:
Nico-rallye
Je vais voir après avoir acheter les jantes si me restes des sous pour un joint de culasse, une rectification de la culasse et tout se qui va avec... :(
Nico-rallye
La pression d'huile va jusqu'au milieux du mano et la température d'eau arrive très vite au milieux, même au ralentit et après reste a sa place :?
Donc révision du bloc obligatoire vous pensez :?
