Bonjour à tous,
Etant en train de vider mon garage de toutes mes pièces superflues, j'aurai besoin de votre aide et connaissance pour savoir de quelle voiture provient ma boîte à vitesse que j'ai en plus dans mon garage svp, qui est une 2CB41 (réf:045460).
Par ailleurs, comment m'assurer que celle-ci est en bon état, sans la monter sur un moteur: y-a-t-il des vérifications à faire en ouvrant celle-ci.
Tout ceci étant pour ne pas léser un futur acheteur, pur qu'il parte sereinement avec son achat.
Merci à tous pour votre solidarité !!!
boite à vitesse 2CB41
Re: boite à vitesse 2CB41
pour verifié l'état, il n'y a pas beaucoup de solution. il faut l'ouvrir... donc en fonction du prix de vente, tu la vend revisé ou non...
tu ne peut pas te rendre compte si un synchro est usé. (sans tombé la boite )
pour le couple dans la boite, tu doit avoir le bouchon de vidange, tu l'enleve, tu marque une dent avec du blanc et tu fait tourner en comptant le nombre de dent.
le nombre de dents sur la courronne pourra t'orienté vers le couple (14x60 , 13x59, 13x64,...)
tu peu aussi elevé le carter de 5 pour compté le nombre de dent sur la 5eme. ca identifiera si c'est une boite (pignonnerie sport ou pignonnerie non sportif)
bidaud racing team
Ok, merci Môssieur
Sinon, avec la référence, on peut savoir avec certitude d'où elle provint ?
Car au pire, je l'a vends non révisé en l'état, mais en étant sur de sa provenance.
couple 16x63
