[noli] 1.3l loisir | Elle a kiffé sur circuit !! (FR)
Re: [noli] 1.3l loisir | 3 ans sans rouler... (FR)
oui , il suffit de lever beaucoup l'auto , d'un seul coté.
Parfait, je demanderai à ma femme de la tenir pendant que je fais le plein !
Un entonnoir avoir une rallonge, tu ouvres le bouchon de mis à l'air, tu mets le tuyau dans le trou, tu ouvres le bouchon de nieau et hop tu verses les 2 litres
C'est sûr, ça parait plus simple que renverser la voiture, mais moins fun ! J'y penserai si la première solution ne marche pas !
il faut démonter quelque chose pour avoir accès au bouchon de mise à l'air ?Gyzmeau a écrit :Un entonnoir avoir une rallonge, tu ouvres le bouchon de mis à l'air, tu mets le tuyau dans le trou, tu ouvres le bouchon de nieau et hop tu verses les 2 litres
Je vais regarder dans le manuel Haynes.
Pour les kits de distribution et les joints de culasse, y'a des tas de référence. Un choix à faire plutot qu'un autre ?
d'origine peut être parce que tu dois pas avoir la place entre la batterie et la boite a air.boost a écrit :
mais sinon faut juste avoir la place a passer un main pour tirer le capuchon en plastique et hop t'y es !
- Nico-rallye
Sinon a autobacs/norauto ou autre ils vendent des seringues avec de la durite
Par contre il faut bien penser à ouvrir la vis de niveau histoire que l'air s'evacue correctement
Re: [noli] 1.3l loisir | 5 ans sans rouler... (FR)
Salut à tous !
Des news, encore presque un an après le dernier message...
Entre la famille, le taf et tout ce qu'une maison demande comme travaux et jardinage, je n'ai que peu de temps à allouer à la 106.
Mais au moins maintenant, le coupe-circuit est monté !
Je vais donc attaquer la suite, à priori je vais commencer par le freinage (durits avia + purge). J'en profiterai pour vérifier l'état des disques, et mes tambours/segments.
Je vais aussi avoir un gros boulot sur le réservoir d'essence. Renseignements prix, l'essence se dénature déjà en 2 mois, alors en 5 ans, j'ose pas imaginer le dépot de boue qui doit occuper le fond de mon réservoir. Hors de question de démarrer l'auto dans ces conditions. J'ose même pas mettre le contact (pour valider le montage du CC), étant donné que la pompe à essence démarrer dès le contact mis... Je crois que ça va être une des parties les plus chiantes....
Pour le fun, petite photo du CC.
Re: [noli] 1.3l loisir | 6 ans sans rouler... (FR)
Tiens je réalise que ça fait plus d'un an que j'avais pas posté... Décidément c'est vraiment de pire en pire !!
Bon ben j'en profite pour mettre à jour le titre de ce sujet, je passe donc de "3 ans sans rouler" à "6 ans sans rouler". Pas bien ça, pas bien du tout...
Pourtant je suis sensé avoir le temps en ce moment : je suis en arrêt, opération du croisé antérieur... Malheureusement, c'est pas avec une patte folle qu'on se glisse facilement sous une voiture pour faire des travaux ! Et puis comme c'est l'occasion de faire avancer tout ce qui n'a pas avancé dans la maison, la 106 passe en dernier dans les priorités !! Re-pas bien !!
Et pourtant je vous le dit, UN JOUR, elle reprendra la route !!
si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas je suis dans le coin !
Sympa, merci pour la proposition, j'y penserai !
- Pleintaquet
Tu as bien raison, il y a des priorités, j'en sais quelque chose, pas facile d'allier sa passion et ses obligations
Bon courage à toi
Bon courage à toi
C'est clair, j'aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de {m'acheter} non {me faire livrer} non plus , bon avoir une femme et des enfants
