Bonjour,j'ai un pitit problème..,je n'arrive plus à ouvrir ma porte conducteur de l'extérieur..
Quelqu'un à déjà eu le tour?que faut-il démonter?C'est complexe ou pas?
merci de m'éclairer
Guillaume
Poignet extérieur
- Yoyo71
Re: Poignet extérieur
Tu n'arrive plus a l'ouvrir avec la clé ou avec la poignée?
Sinon pour y accéder il faut en général dégarnir la porte de l'intérieur.
Avec la poignée
je vais essayer en enlevant la garniture de porte
Oui c'est assez basique comme système, on y accède par l'intérieur (bon faut pas des doigts de bûcheron car c'est pas très large). Perso la centralisation déconnait et en faite quand j'ai enlevé la garniture, je me suis aperçu que c'était juste une petite tige qui n'était plus accrochée au moteur de la CC.
Tant qu'on est sur ce sujet, qqn a t'il déjà remplacé ses poignées extérieures? put on remplacer les rivets par des boulons?
- shadow62
ta une petite tringle entre la poigné et la serrure avec des crans et souvent elle s'use
tu veux q'on y regarde ensemble cette aprem?
J'ai le même problème, impossible d'ouvrir la porte passager par l'extérieur.
J'ai tout dégarni et la tringle de la poignée saute à chaque fois, système trop vieux je pense, j'avais mis un rislan mais ça fonctionne pas car il faut que ça soit mobile.
