Réglage du jeu aux soupapes
Re: Réglage du jeu aux soupapes
Nickel, avec les nouvelles photos, ça me motivera à réaliser la manip'
- Yoyo71
Post mis a jour grâce a Asur. Un grand merci a lui.
Pas compliqué à faire, mais facile à rater
Impec le rajout de photos !
- Yoyo71
Tient d'ailleurs tu aurai les valeurs peugeot sport en tête?
1.3 gr.N / 1.3 volant : admission entre 0.15 et 0.20mm et échappement entre 0.35 à 0.40mm.
1.3 gr.A : admission à 0.15mm + ou - 0.05, échappement 0.20mm + ou - 0.05.
1.6 gr.N : admission à 0.20mm, échappement à 0.40mm
1.6 course relais : admission à 0.2mm, échappement à 0.4mm
Super, merci ça va me servirpost mis a jour grâce a Asur. Un grand merci a lui.
Merci vraiment top le poste !Yoyo71 a écrit :Post mis a jour grâce a Asur. Un grand merci a lui.
Ça me rappelle qu'il faut que j'achète un jeu de cales pour faire mon réglage
- yoan81
Moi aussi il faut que je le fasse, est-ce que cela te dit qu'on le fasse ensemble au retour du beau temps ?le fif a écrit :Merci vraiment top le poste !
Avec plaisir Yoan, si c'est pas trop tard pour toi on peut prévoir ça sur fin mars, je pose la 106 au garage début mars
J'ai profité de ma pause du midi pour refaire une 3eme fois le jeux aux soupapes.
Tu peux ajouter ces 2 précisions :
- Au début du tutoriel : Débrancher la cosse - de la batterie
- Pour les 2 vis du cache culbuteur, il est important de les serrer de façon uniforme afin de ne pas avoir de fuite au niveau du joint du cache culbuteurs. Personnellement j'ai acheté une "petite" clé dynamométrique sur le web pour faire les 16 NM sur les 2 vis M8.
