Dommage, il paraît que les durits rouges c'est + 5 chevaux. T'as bien fait de prendre en noir, je les ai en rouge, mais dès que t'as une trace d'huile dessus ça fait pas sérieux.morpheus106 a écrit :Coucou tous le monde
Des nouvelles de la rallye .
elle est au chaud dans le garage , mais avec quelques petites modifications à venir.
- changement de toutes les durites d'eau par des REDOX noir ( pas de rouge ) je préfaire resté sobre .
Bonne route à tous .
[Morpheus106] 106 rallye 1300 blanche / dept 25 (FR)
Re: [Morpheus106] 106 rallye 1300 blanche / dept 25 (FR)
le kit REDOX pour 106 R est complet , plug end play ou il faut bidouillé pour le montage ??
par avance merci
par avance merci
Franchement le kit est super bien fait, les durits ont exactement les mêmes dimensions.
Tu pourras nous mettre des photos avec les nouvelles durites Morpheus
Pour info, j'ai les photos des durits montées dans mon topic...
Yep je viens de de voir ça Lokass
Y a seulement 2 trucs relous:
Les durits qui partent vers le chauffage, celle du dessous est un peu difficile à mettre !
Parfois, elles ont du mal à rentrer, perso j'ai utilisé de la WD40 pour lubrifier le silicone.
merci , c est trés intéressant
question con , la durite qui vas a l échangeur , posséde t elle le venturi pour optimisé la circulation de LR
- morpheus106
Quesque tu appel ventury ? Dans la durite de la modine j'ai bien une restriction pour favorisé la circulation du ldr .
Je ne crois pas qu'il y ait cette restriction sur les durits silicone.
- morpheus106
- morpheus106
TU a agrandis les conduit au nivaux des siéges de combiens et tu en as eu pour +/- combiens d € ?????
- morpheus106
Pour récapituler, la culasse a eu droit à :
Eprouvage, surfaçage avec rectification de culasse -0.2 . Il y a eu un changement des 8 guides de soupapes avec rectification des sièges et des soupapes .
Je ne sais pas de combien il a agrandi les conduit ... j'ai laissé la culasse chez BF compétitions Étupes, quelques membres le connaissent bien pour les prépas sur les TU
j'en est eu pour 450 € avec joint de culasse
