Il n'y a pas d'autre faisceau moteur identique à celui des rallye phase 2. Le plus approchant est celui des XSi 1.6 105ch (peu avoir des capteurs en plus comme ceux de climatisation), puisque le moteur en lui même est identique...MAIS c'est du phase 1 donc au niveau des relais / fusibles c'est différent. Ensuite vient celui des rallyes phase 1, mais certains capteurs ont des emplacements différents donc longueur de fils différents, et idem pour les relais / fusibles.
Bref, tout ce petit monde tourne sous gestion Magneti Marelli 1 broche.
Les autres 1.6 sont soit en gestion Bosch (le TU5JP 90ch), soit en dépollution L4 donc calculateur 3 broches (TU5JP+ des saxo VTS 100ch).
Les Magneti Marelli de la même période sont sur 1.4 75ch, mais les capteurs sont différents (ça s'adapte mieux avec un 16v par contre).
La culasse XSi 1.4 est quasi identique à celle de Rallye ph2, et l'arbre à cames de la rallye ph2 est plus performant que celui d'XSi 1.4. Donc pas d'intérêt.
presentation 106 rallye 1.6 maine et loire
Re: presentation 106 rallye 1.6 maine et loire
Je me demande si je vais pas plutôt monter le 1360 xsi dedans
C'est quel type moteur que tu utilise c'est un tu5j2 ou un tu5jp? Sur ta vts tu as un calculateur 3broches ou monobroche?
C'est un monobroche.
