[frederic06] 106 xsi 1.4 Miami
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Salut a tous
La suite des événements intérieur pour la xsi
-moquette rouge merci a saucisse xsi et les ceintures rouge que j'ai pas encore monté
ci au passage un d'entre vous sait comment démonter les caches arrières afin d'accéder aux enrouleurs avant et arrière
-place aux photos :
dans l'ordre nettoyage de la moquette/démontage de l'intérieur et nettoyage/misse en place de la moquette
fred
-place aux photos :
fred
Re: 106 xsi am93 BM
Ca en jette grave
- Bastlanding
Re: 106 xsi am93 BM
Pour derrière de mémoire il faut que tu déboite le "bouton" du le levier qui libère la banquette en tirant comme un ours, puis quelques vis torx ici et là et ça sort tout seul.frederic06 a écrit :ci au passage un d'entre vous sait comment démonter les caches arrières afin d'accéder aux enrouleurs avant et arrière
- momo6487
Re: 106 xsi am93 BM
Bastlanding a tout dit. Tout du torx. 30 ou 40 de mémoire. Faut faire gaffe avec les tournevis à embouts, le trou n'est pas large
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Merci Row moi aussi j'aime bcq le rendu
manque plus que les ceintures pour l'intérieur ou peut etre un levier berlingo
merci les gars je vais essayer demain matin
- frederic06
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Une bonne santé pour le chassis
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Salut,
D'autres pièces reçu ce jour
en prévision des 170 000 kms
il en manque encore
Frederic
-- Poste fusionné le 17 Jan 2015, 17:11 --
Salut,
Une entrée qui était pas prévu pour de suite
Enfin bref vue le prix elles sont a la maison
Il vas falloir trouver des goujons des cales de 16mm et surtout des pneus
Apres je recherche des étriers de 206 s16 ph1 ci quelqu'un du forum as du stock
Frederic
-- Poste fusionné le 17 Jan 2015, 17:13 --
j'ai oublié je recherche un cache central de jante de 405 mi16 ph2 et tjrs un cache LP cibié
il en manque encore
Frederic
Salut,
Frederic
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Salut la compagnie
D'après vous les jantes de mi16 je les fais peindre en blanche/grise d'origine/ou gris anthracite
Je suis vraiment indécis
Les voilas ds le coffre de la xsi via le carrossier
Je mettrai des photos de la preparation avant peinture (ponçage/mastic/ponçage/etc...) une fois les jantes peinte pour faire un avant /après
Frederic
-- Poste fusionné le 26 Jan 2015, 22:14 --
ps: je recherche toujours un cabochon allez a vos cartons les gars
Frederic
Re: 106 xsi am93 BM
Gris d'origine s'il te plait...
Re: 106 xsi am93 BM
GRIS aussi ou gris anthracite
- 106mini
Re: 106 xsi am93 BM
Pareil! Gris origine ou lègèrement plus sombre mais pas certainement pas blanc!
Re: 106 xsi am93 BM
Je rejoins les autres sur le gris
- Bastlanding
Re: 106 xsi am93 BM
Pareil
