[Alex] 106 rallye Piste
Re: [Alex] 106 rallye Piste
trop lourde les cales
Oui donc je vais éviter, même si c'est juste pour faire 50 bornes106mini a écrit :
Ce sera juste pas compatible avec ta config de suspension... Caisse trop basse et jantes trop larges, ça devrait frotter fort à l'arrière!
C'est des cales Light faites par Pierreboost a écrit :trop lourde les cales
Logiquement cales de 5mm avec les alcon de saxo challenge et les pts en 6.75/15
le petit gout du paradis
cales light ou acier c'est du poids en trop
Ah merde, je savais pas, j'ai que des cales de 16mm.gus.bounty a écrit :Logiquement cales de 5mm avec les alcon de saxo challenge et les pts en 6.75/15
Pas grave , je n'ai pas encore commencé ma chasse au poids ^^boost a écrit :cales light ou acier c'est du poids en trop
Montage des PTS cet aprem, je ferai des photos si le temps change un peu... car là c'est critique
tu veux deux cales alu à double centrage en 10mm ?
Nan nan t’inquiètes, c'est juste pour la semaine (pour faire la géo avec des pneus "neufs"). Merci quand même
et les photos ?
tu as les cales en 16mm à l'avant ?
c'est large et tu as beaucoup de carrossage !
Oui 16mm juste à l'avant car ça ne passe pas sans cales avec les Alcon (j'ai fait le test)
Oui y'a beaucoup de carro, mais ça sera réduit une fois que tout sera réglé au poil
Pour le moment je cherche encore mes réglages..
-1,5° de carro maxi sur route
Je ne roule plus sur route (ou vraiment très peu.. comme les dimanche quand il fait beau).
donc c'est plutôt 2,5° à 3° pour la piste ?
Ouai voir même un peu plus. Après c'est en fonction des ressentis.
C'est dommage il n'y a pas beaucoup de retour sur les réglages de chacun... c'est pire que le WRC en loisir..
Modifié en dernier par alexcode187 le 28 juin 2013, 02:34, modifié 1 fois.
