106 1600 Rallye sortie de grange
Re: 106 1600 Rallye sortie de grange
Nikel cette admission ! Il te fournisse quoi comme filtre avec ?
- 106Romain1600
en roulant j'ai un bruit dans la direction genre rotule de direction HSben_rallye a écrit :Etonnant ce jeu!
Comment as-tu fait pour le découvrir?
As-tu vérifié le serrage des écrous d'amortisseurs?
Pour les coupelles, tu trouveras moins cher.
viewtopic.php?f=17&t=8954&start=0
mais au finale je vais chez un garagiste pour faire les rotules
il me dit qu'il n'y a aucun jeu dans celle ci mais que les butées d'amortisseurs sont morte
Oui j'ai tous verifier et c'est bien se qu'il me dit ducoup j'ai pris des coupelles reglable chez TRI a 178€ la paire comme sa je devrait être tranquille
http://www.tricompetition.com/media/cat ... _7_1_2.jpg
je vais mettre des photos des ancienne et des nouvelles pendant le montage
-- Poste fusionné le 11 Sep 2013, 13:26 --
il fournisse un filtre pourrie genre GREEN mais rouge conique j'ai un doute sur la qualitéBrakeless a écrit :Nikel cette admission ! Il te fournisse quoi comme filtre avec ?
ducoup j'ai commander une chaussette ITG chez ORECA
- 106Romain1600
Oui il y a pas mal de modif a faire pour monté ça, tu as réussi a la monté sans bouger la bobine
Light is Right
- 106Romain1600
oui rien ne doit bouger je veut rester au maximum d'origine ducoup l'écope a pris un sérieu coup de disqueuse (uniquement la partie supérieur)
En tout cas ça fait plus propre que mon montage106Romain1600 a écrit :oui rien ne doit bouger je veut rester au maximum d'origine ducoup l'écope a pris un sérieu coup de disqueuse (uniquement la partie supérieur)
Light is Right
- ben_rallye
Il t'a fallu percer ton tube alu pour fixer le capteur d'admission d'air.
- 106Romain1600
oui j'ai percé dessou et j'ai souder un écrou avec de la soudure a froid bicomposant et hop je l'ai visser
- 106Romain1600
quelqu'un du forum a deja monter des coupelles compbrake reglable sur le forum ? je veut faire le montage
-- Poste fusionné le 21 Sep 2013, 19:36 --
sur 106 phase 2 bien sur les trous sont pas en face
- 106Romain1600
- 106Romain1600
chez TRI competition
- 106Romain1600
abandon projet coupelle reglable modification trop importante pour un retour a l'origine un jour
- Nico-rallye
Y a quoi a faire comme modif?
