[no.one] rallye phase 2 en Haute-Savoie!
Re: [no.one] rallye phase 2 en Haute-Savoie!
C'est vrai que vu comme ça, ça fou les glandes
Salut a tous! Bon on arrête le mélo c'est que de la tôle!!
Pour reprendre sur la 106, j'avais prévu de me faire le Semnoz mais vu le temps, ça va rester bien au chaud à l'abris! du coup si j'arrive à me motiver je ferai ben une purge du liquide de refroidissement car j'ai remarqué que mon liquide s'évaporai dans la nature mais que j'avais rien dans l'huile (ouf) et rien qui passait dans l'habitacle (donc pas le bloc chauffage hs) je pense donc à une simple bulle dans le circuit. J'ai pas vu de purge en bas du radiateur, comment vous faites pour purger? Avec une pompe????
Tu défais la grosse durite en bas à gauche du radiateur.
Et pour le remplissage je rempli simplement au réservoir, je fait tourné le moteur et je fait l'appoint?AgAdOu a écrit :Tu défais la grosse durite en bas à gauche du radiateur.
Salut no one,
Tu as un post de yoyo71 sur la rubrique moteur qui t'explique toute la procédure pour le changement de ldr
Bonne mécanique
Bonne mécanique
Merci pascalou, j'avais vu un post de yoyo71 la dessus, qui renvoie sur oscaro, mais c'est très succinct, j'aurais bien aimé avoir des détails sur la 106 avec les photos des purges etc...pascalou95 a écrit :Salut no one,
Bonne mécanique
Du coup je suis quand même sortit faire partir le train avant sur les feuilles! J'ai même chopé la neige!!
Tu ouvres les 3 purges (radia, calorstat, arrière gauche moteur sur la durite) , tu remplis et tu fermes au fur et à mesure (radia d'abord ensuite purge calorstat et enfin à l'arrière gauche), tant qu'il y a des bulles tu laisses pisser. Remplir en hauteur au niveau du radiateur avec une bouteille par exemple mais assez étanche pour rester dans le bocal...ça aide à virer l'air.
Merci agadou, je garde ça dans un coin, faut que j'arrive à me motiver pour le faire.....AgAdOu a écrit :Tu ouvres les 3 purges (radia, calorstat, arrière gauche moteur sur la durite) , tu remplis et tu fermes au fur et à mesure (radia d'abord ensuite purge calorstat et enfin à l'arrière gauche), tant qu'il y a des bulles tu laisses pisser. Remplir en hauteur au niveau du radiateur avec une bouteille par exemple mais assez étanche pour rester dans le bocal...ça aide à virer l'air.
Bon, j'ai pas réussi a me motiver du coup, trop froid !! par contre j'ai attaqué à regarder ce que je pouvait faire sur mon train arrière, je trouve que je vais bien trop vite en butée, du coup ça me met des petites casquettes, c'est marrant, ça donne un peu de boulot derrière le volant et tout mais c'est pas franchement sécurisant, surtout passé les 100/120 km/h... je suis pas un pilote moi!!
Comme config actuelle j'ai ça: b6 devant avec ressorts eibach -30 (plutôt -35 en réel je pense) à l'arrière, je suis décranté, l'ancien proprio m'avait dit qu'il avait fait 1cran et qu'il était descendu de -38... apparemment y a moyen d'être plus précis si on sort tout (barres de torsion etc) et les amortisseurs sont d'origine...
Je pense que le plus urgent est de changer les amortisseurs, pour mettre quoi? B6 aussi? J'ai un peu peur qu'en durcissant j'accentu mon problème... passer des barres de torsion de s16? Relever un peu? En relevant c'est pareil le train arrière sera encore plus joueur non
A vos claviers les experts en réglage châssis!!!
Le fait d'avoir des B6 à l'avant et pas à l'arrière doit générer un déséquilibre dans le comportement, non?
Elle survire facilement?
Un assiette légèrement plongeante serait peut-être mieux aussi
Je dirai qu'elle décroche assez facilement de l'arrière, mais sans mettre des grosses équerre... ça décroche gentiment... mais ça oblige à être très réactif tout le temps!!! je pense que mettre de la plonge aurait tendance à rendre le train avant plus vif et donc l'arrière plus " flottant"... 'fin il me semble???
- frederic06
Avec ta configuration a lavant B6/eibach
Monte des B6 à l'arrière et decrantage d'un cran
Tes amortisseurs actuel à l'arrière ce mette en butée pas adapté pour être decrante
Ouais c'est ça que je me dit... une petite géométrie ferai peut être du bien aussi... d'ailleurs quelqu'un a des côtes "optimisées route"?frederic06 a écrit :Avec ta configuration a lavant B6/eibach
Pareil que frederic, passe déjà en B6 partout
Par contre pour infos, les trains arrières rallye ph2 et S16 sont identiques donc pas besoin de chercher mieux de série ça n'existe pas
Faut mettre des barres de torsion de 21!!!AgAdOu a écrit :Pareil que frederic, passe déjà en B6 partout
