petit nouveau sur le forum
- Yoyo71
Re: petit nouveau sur le forum
Oui il te faut une programmable de type Sybele.
Pour l'installer il te faudra de la patience, du matos d'éléctricien auto, et quelques connaissances. Les réglages seront fait sur banc part un pro.
Mais si tu cherche du low-cost, ca ne sera pas pour toi.....
Je suis prêt a mettre le prix si sa marche bien !!! A ton avis avec une telle configuration je peut espéré atteindre combien de ch ?? Il me reste quoi comme modifier seule pièces d'origine sont la pompe essence est les injecteur ??
ça coutera entre 1000 et 1500€ en gros.
Pour la puissance c'est quasi impossible à dire. ça sera surement très haut perché.
- momo6487
Tu peux viser 150/160ch je pense. Par contre, niveau boite tu as quoi?
- Yoyo71
150 / 160 cv sur un 1300?
Je dirai 130cv maxi et encore....
Avec une tel prepa tu a encore les injecteurs d'origine? Faudrait peut être déjà commencer par les changer car ca doit te brider sévère..
Après tu aura aussi ton échappement et ton admi qui te brideront, mais bon on en fini plus....
Pour ce qui est de la BV. C'est la boite d'origine
Pour ce qui est des injecteur je peut mettre les quelle pour que sa marche déjà mieux ?? Il y a t'il un autre modèle du type PSA qui monte sans modifier le faisceau ?? Pour la ligne j'ai une ligne inox est decata seul mon 4en1 est en acier
-- Poste fusionné le 29 Jan 2015, 13:30 --
J'ai cru voir que on peut montée des injecteur de 306 ou de 406 oui mais les quelles ??
Quelque peut me renseigner sur le modèle injecteur que je doit mettre?
Pour info le miens sont marron et je croit font 130cc
Donc si je met plus gros pouvez vous me donner la couleur et le cc ??
Merci a tous pour vos infos
Bleu foncé 180cc environ sur 1.8 16v psa.
Ou noir 190cc je crois ceux utilisés sur 1300 gr.a IW054 sur certains véhicules psa aussi.
Au pire j en ai de toute sorte si t en cherches.
- momo6487
Ah oui c'est vrai que c'est un 1300!!! Depuis le début je suis sur un 1600! Ah beh j'espère que tu as mis des sous de coté car oui tu peux viser 135 cv a tout casser mais surtout va falloir une boite plus costaude que la pauvre MA...
Tout le bas moteur équilibré ça aurait été bien également vu les régimes qu'il va falloir prendre.
- Yoyo71
Déjà fait Agadou.
La boite devrait tenir. On est nombreux a avoir encore une MA et a ne pas casser.
En effet j'ai lu trop vite
Pour ce qui est du bas moteur le vilebrequin a était allégé et équilibré volant moteur allégé aussi mais oui j'ai toujours la BV d'origine la fameuse MA .... Aujourd'hui j'ai monter des injecteur IW054 magnetti Marelli est la du coup sa marche déjà mieux !!!! Que me conseiller vous comme pompe a essence ??
Quelque aurai t'il un fesceau d'injecteur en bonne état a vendre ?? Car le mien a déjà était refait salement merci
