peinture jante!!!
si tu veut du bon degoudronant va voir un carrossier et demande du diluant de nettoyage.
C est super efficase :wink:
kenshiro
Message par kenshiro »
Avec quel papier faut-il poncer?
Donc pas besoin de démonter les jantes
J'dois refaire les miennes.
Regarde la on en parlait :wink:
Je te conseil de les demonter tu fera un boulot plus propre :lol:
kenshiro
Merci yoyo
bah de rien :wink:
78MLV
Message par 78MLV »
Ce n'est pas la peine de démonter la jante mais protége bien ton pneus comme même moi c'est ce que j'ai fais et pas de problème!!
Subaru Impreza STi 8
207 relais
106rallye45
Message par 106rallye45 »
sauf quand tu vas les demonter pour les changer :?
kenshiro
Je suis impréssioné par le résultat a la bombe par contre poncer avec du papier 600 et 400 ça doit etre long............
Super Seb
Message par Super Seb »
Est-ce qu'il faut mettre du verni après la peinture ?
Si oui, quel type de verni ?
nicorallye
Message par nicorallye »
kenshiro a écrit :Je suis impréssioné par le résultat a la bombe par contre poncer avec du papier 600 et 400 ça doit etre long............
non ce n'est pas long du tout !! en fait il faut bien poncer la il y a de la rouille, pour l'enlever au maximum, sinon le reste faut juste poncer pour attaquer la peinture pour que la nouvelle accroche bien ... Moi en une journée j'ai nettoyé poncé et peint mes 4 jantes de rallye :wink:
nicorallye
Super Seb a écrit :Est-ce qu'il faut mettre du verni après la peinture ?
moi sur mes jantes de rallye je n'ai pas mis de vernis, sinon l'aspect ne sera pas comme à l'origine ... :wink:
Super Seb
Ok, je voulais juste savoir. Par contre je croyais que le verni permettait de renforcé la peinture.
C'est la cas sur des jantes alu ?
Super Seb
J'ai repeint mes jantes à la bombe, mais la peinture est granuleuse. A votre avis pourquoi. Bien sûr avant j'ai poncé sous couche puis reponcé, donc c'était bien lisse. J'ai remoué la bombe pendant 2 minutes comme il dise, par contre j'étais à 15 cm au lieu de 30 comme il est conseillé, c'est parce qu'il y avait un peu de vent. De plus mes jantes étaient à l'horizontal. Je ne sais pas quoi faire pour quelles soient lisses ?
frv100s
Message par frv100s »
Super Seb a écrit :J'ai repeint mes jantes à la bombe, mais la peinture est granuleuse. A votre avis pourquoi. Bien sûr avant j'ai poncé sous couche puis reponcé, donc c'était bien lisse. J'ai remoué la bombe pendant 2 minutes comme il dise, par contre j'étais à 15 cm au lieu de 30 comme il est conseillé, c'est parce qu'il y avait un peu de vent. De plus mes jantes étaient à l'horizontal. Je ne sais pas quoi faire pour quelles soient lisses ?
Fais les repeindre par un carrosier, le résultat ne sera que meilleur !!
Super Seb
le prix n'en vaut pas la chandelle
