Démontage/nettoyage boite à air-papillon-pas à pas
Stouf_V6
Message par Stouf_V6 »
Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre je souhaite démonter et nettoyer tout ça. .. mais es ce que quelqu'un pourrait m'indiquer là marche à suivre pour tout démonter correctement ? Et comment et avec quoi nettoyer mon papillon et le pas à pas? ???
106 Rallye 1600 + Clio 3 RS² Cup Limited
Stouf_V6
Re: Démontage/nettoyage boite à air-papillon-pas à pas
Ok merci, jai demonté la boite a air et en dessous j'ai trouvé cette durite non branchée ...
Elle vient du coté gauche du collecteur d,admi
C'est quoi ?
ça doit être celle du reniflard d'huile (qui sort du cache culbuteur). Elle se fixe à la pastille de la boite à air d'origine.
Stouf_V6
Donc cette durite se branche à l'avant de la boite à air à côté de l'autre ? (sur le capuchon avec la grille à l'intérieur)
-- Poste fusionné le 10 Mar 2012, 17:02 --
Donc j'ai branché cette durite sur le capuchon du reniflar, cest bien ca ?
Maintenant quelqu'un pourrait me dire l'utilité de ce reniflar, a quoi sert ces 2 durites qui se branche sur ce capuchon de boite a air ???
Et vu que cette durite (de gauche) n'etait pas branché chez moi, ca risque quoi ?
elle envoi les vapeurs d'huile du moteur avant et apres le papillon d'admission.
tu à le montage d'origine la . :)
Stouf_V6
Mais les vapeurs d'huile se transforme en huile .... ou y peu y avoir des remontées d'huile ?
les deux :)
ça lubrifie l'admission, de toute façon il y a une petite grille dans cette capsule, il n'y aura pas 1L d'huile qui passe.
et c'est ainsi d'origine :)
Stouf_V6
Ok, ben j'avais pas mal de mer ses grilles et je pense même que c'est bien bouché, jamais nettoyé certainement et cette durite débranché :ahbon: ... Je ne vois pas pourquoi c'était debrnché :x
En tout cas le Papillon etit bien sale donc nettoyage avec du dégraissant ... Puis démontage du pas à pas en enlevant la roue pour avoir accès à l'ouverture, démontage sans problème, même s'il faut un peu tordre ses bras ... Pas à pas écrasé, l'axe était un peu noir de crasse, nettoyage à l'essence puis DW40 ... Pour contre l'axe doit coulisser facilement ou le système fait qu'il doit être un peu retenue en allant en avant et en arrière ?
J'ai donc tout remonté, débranché la batterie, touché ensemble le + et le - , puis rebranché la batterie et démarrage, elle a eu un peu de mal à prendre les tour mais ça je pense que c'est du au fait que j'ai tiré l'axe du pas à pas mais elle a pris et c'est calé à 1200/1300 puis 5min plus tard à 1000trs puis 900 à chaud ... Petit tour pour voir si tout va bien, et c'est impeccable, elle descend vite et bien à 900trs, avant le nettoyage elle descendait tout doucement jusqu'à 1100 et de temps en temps restait à 1500tr et progressivement descendait à 1000trs ... Donc là 900trs direct ça fait plaisir :)
Et là le vient de la démarrer, elle a pris direct 2000trs pendant 1 ou 2 secondes puis 1000 et 900trs tout ça en 3/4 secondes, donc c'est bon non ?
oui le nettoyage n'a pas fait de mal :D
Stouf_V6
Est-ce que l'axe du pas à pas doit coulisser librement (facilement) ? Ou est-ce que le système doit freiner (ralentir) cet axe ?
Ce n'est pas libre normalement
jerem13
Message par jerem13 »
Stouf_V6 a écrit : 10 mars 2012, 19:22 Ok, ben j'avais pas mal de mer ses grilles et je pense même que c'est bien bouché, jamais nettoyé certainement et cette durite débranché :ahbon: ... Je ne vois pas pourquoi c'était debrnché :x
Est-ce que quelqu'un peut partager une technique de nettoyage efficace s'il vous plait ?
