Moteur rallye phase2
Rallye74
Message par Rallye74 »
Salut à tous!
On me propose un moteur de rallye ph2 avec environ 170 000kms moteur "nue" pas de collecteur d'échappement, pas de faisceau, pas de BV, pas de démarreur, pas d'admission pas de boite à air..
Ma question es combien faut il le payer sachant que je suis à 10 minutes. (Prix correct)
(Si mon post dérange supprimer le)
Merci d'avance✌
Re: Moteur rallye phase2
Pas évident de donner un tarif pour ces moteurs. S'il est dans son jus et nu, je dirai 300-400€.
Tu as des bas moteur à 200/250 euros sur LBC en ce moment, à rajouter la culasse, il faut voir si il est complet, si il est tournant et que la culasse n'a pas bougé, à l'arrivée tu ne dois pas être loin de ce que Agadou a indiqué, à voir le tarif proposé, et la marge de négociation
Rallye74
Salut
Merci pour vos réponses👍, je pensais mettre maxi 300 € donc j'avais visé juste, vos avis mon bien aidé, merci beaucoup 🙂
