[Yafunk] Retour en Rallye S2
Re: [Yafunk] Retour en Rallye S2
Quelqu'un peux me dire à quoi sert cette durite et ou elle va en sortie d'admission svp ? Car en allant au bout j'ai vu quelle était condamnée avec une vis .en enlever cette vis y'a une aspiration qui se fait .merci
C'est la durite du canister (recyclage des valeurs d'essence). Au bout de la durite tu as une electrovanne qui est située dans l'aile, puis un filtre et ensuite ça retourne au réservoir.
Ok dac la durit en bout a été condamnée ils ont mis une vis du coup j'ai plus le systeme de canister
C'est pas bien grave, système simplement pour dépollution.
Un peu de news par ici
Je viens de m'apercevoir que je ne vous avait pas dit que j'avais installé une ligne sur la saucisse oui du coup j'ai craqué pour une GrN il y a déjà quelques mois ... je voulais pourtant la laisser d'origine a la base mais ...
Sinon hier j'ai voulu aller rouler un peu avec histoire de la sortir mais grosse fuite d'essence sur la durite qui arrive à la rampe la durite est cuite , du coup je vais la changer.
Pas de bol la durite qui fuit avant d'aller rouler, j'ai eu le coup avant d'aller à un rasso
Pas trop de bruit la ligne
Suffisamment de bruit pour m'en servir de temps en temps les week end mais ça reste discret par rapport à ma phase 1
La durite c'était impressionnant, j'ai fait 10m pour la sortir du garage j'ai senti l'essence dans l'habitacle , ouvert le capot et la ..... Tel un jeser qui crache sur le capot
Petite virée sur un rallye navigation avec la ralloche aujourd'hui , ça fait plaisir !
Elle a même trouvé une copine
Elle a l'air vraiment propre pour 233.000kms.
C'était difficile de déceler le vise caché
c'est clair
Du beau monde à ce rallye !
Tu pourrais m'envoyer la photo de la rallye en message privé avec la plaque visible s'il te plaît ? Que je vois si elle est recensée
La durite d'essence c'est un grand classique j'y ai eu droit aussi....il faut juste s'en apercevoir pas trop tard...!!!
J'aurais bien aimé t'envoyer ça , mais j'ai changé de tel entre temps et les photos sont restées sur lancien tel qui est HS mais c'est celle d'un pote a qui j'ai dit mainte et mainte fois de s'inscrire sur le forum (il a la blanche et une bleue qu'il vient tout juste de terminer après deux ans de travaux) je vais voir avec luiAgAdOu a écrit : ↑08 nov. 2022, 21:09 Du beau monde à ce rallye !
Quelques petites news, la ralloche est en mode hibernage depuis quelques semaines
J'ai quelques travaux a y faire dessus , je ne sais pas quand encore je vais y attaquer ... roulements et moyeux avant , cardan droit , repartiteur de frein arriere , et ... passage au ct qui est dépassé depuis le 28/11
Allez courage l'ami. Tout ca avant le printemps et on remet ca
au printemps tu as du boulot !!! Et après tu viens au rasso
