[SyL66] Light mais pas trop
Re: [SyL66] blanche light
Oui elle est belle mais a été négligée je trouve
Le changement du support distri n'est pas concluant, on passe au suivant, la boite
Il est bien bouffé celui la
Hello,
Tu as vérifier le roulement de ton alternateur pour ton bruit de roulement? si non, pourquoi t'orienter vers le support moteur?
Le bruit en question se produit donc à partir de 2500 tr/min, surtout lorsque le moteur est en prise. Il est couvert ensuite par les autres bruits de roulement et échappement à 4000 tr/mn. Idem à la décélération.
Devant l'auto et capot ouvert, on ne l'entend pas vraiment.
Donc j'espère que c'est bien le support, car c'est le moins cher et le plus rapide déjà
Bonne idée pour l'alternateur oui, je serai fixé samedi à la réception du support
J avais fait changer celui côté distribution car au relenti la voiture vibrait de folie
Bon c'est le mimi, la memerde
Le changement du support n'a rien changé, et surtout mon démarreur a laché. Ça démarre en poussant tout de même.
J'ai tombé l'alternateur, il n'a pas de jeu et ne fait pas de bruit.
Au passage je salue la rapidité et le sérieux du site partauto.fr
**Edit**
Le démarreur c'est réglé, en fait j'avais oublié de brancher une des 2 cosses +, et forcément je m'en suis aperçu après avoir tombé celui-ci. Boulet du jour
**Edit**
Hello,
la boite est par terre pour une réfection de tous les roulements, goupilles etc...
Sauf qu'au démontage, l'espèce de palier qui guide l'axe de la fourchette était fissuré et a pété.
Du coup elle va être reconstruite avec le carter et la plaque d'une boite de 206 1.4
prochain chantier pour moi aussi (sur la 106) la boite
Pour ton bruit : l'anticouple est en bon état?
Oui c'était le seul support en état
en refaisant la boite déjà tu élimineras de nombreuses sources de bruits!
Salut,
J'ai enfin reçu mes 4 amortisseurs, pris chez Racing Concept, ça a été long, mais ils ont une très bonne communication. Bref il vaut mieux les contacter pour connaitre le stock
Question
Sur mon montage actuel, je n'ai pas les butées élastiques, ce truc:
Est-ce qu'il est préférable d'en monter ?
Merci !!
Question
Merci !!
Re: [SyL66] blanche light: Question amortisseurs
Il faut y aller pour aller en butée, néanmoins pour le prix que ça coûte, je trouverai déraisonnable de pas en mettre. J'ai déjà cogné plusieurs fois sans ça mais avec des 106 plus basses, ça fait un sacré choc !
Sinon, tu ne peux pas récupérer ceux actuellement en place sur ta voiture ? Normalement, ça vieillit pas trop mal ça.
Ok merci c'est plus sage d'en installer, avec des caches poussière tout neuf.
Je n'en ai pas actuellement, et avec le montage en -50mm ça a du taper sévère j'imagine
Je vais passer sur du -30mm
Salut,
Quelques news. Les amortisseurs avant et ressorts sont montés, mais il restait encore l'étape du décrantage, sur laquelle je me suis légèrement foiré
En tout cas j'ai compris le truc maintenant
