[SO6.ET] AX Escapade swap 1.6 16V
SO6.ET
Re: [SO6.ET] AX Escapade swap 1.6 16V
Message par SO6.ET »
Réception d'un petit colis 8) (enfin il est pas si petit que sa :ddr: )
Voici le réservoir ALU (20L) de chez Aliexpress avec jauge inclus :dirol:
Les raccords qui sont dessus n'ont pas été livrer avec on a dû les acheté ailleurs pour l'adapter à notre montage a nous vu qu'on est en durite "caoutchouc" et non en durite avia , mais sinon de base il est quand même livré avec des raccords dash 10.
C'était la dernière chose qu'il nous manquait pour enfin clôturer le circuit d'essence , on va pouvoir alimenter correctement en source ce que le nouveau cœur réclamera :top:
En parlant du moteur , ce week-end c'est opération "remontage culasse sur le bloc" :D
:pilote:
Plutôt de bonne facture ce réservoir Alu
Les soudures ont l'air nickel !!!
SO6.ET
Oui il a l'air pas mal comme sa pour le moment :D à voir si on aura pas de surprise quand on mettra le plein :fufu:
Allez maintenant des nouvelles du moteur :D et bin la fin est proche il ne reste plus grand chose concernant le remontage 8)
Pose du joint en 0.9mm et serrage de la culasse
Vient le moment de poser les AAC , de base on avait prévu de mettre ceux de J4 qu'on avait été chercher chez Nebule , mais étant donner qu'ils sont actuellement dans ma 106 et que je n'avais pas envie de les démonter à l'arrache dehors par ce froid , on a alors monté les AAC de JP4 qui étaient ceux montées d'origine sur ce moteur :roll: Ca marchera moins bien mais tant pis ca nous empêchera pas de pouvoir démarrer et de terminer ce qui nous manque pour qu'on puisse enfin rouler avec cette caisse :ho:
Les fameuses poulies réglables Aliexpress mais pas en rouge cette fois :ddr:
La petite cerise sur le gâteau en mettant les beaux petits couvre-culasse jaune "John Deere" :love: puis quelques autres pièces
Encore quelques détails et il sera prêt à être remit dans ce bolide :ange: mais avant tout il faut que je m'occupe aussi à remonter la boite à vitesse :mouais:
:pilote:
Wahou, ça claque :top:
C'est très jaune :mrgreen:
Pas de surprises avec les poulies Aliexpress? :?
SO6.ET
Honnêtement non pas de surprise elles font très bien l'affaire ! Juste les vis livrées avec où je n'ai pas trop confiance alors j'achète des vis du même type mais en acier noir 12.9 :top:
:pilote:
vehere61
Message par vehere61 »
et la graisse rouge que tu met partout, c'est une graisse exprès?
OK, merci pour le retour :)
SO6.ET
vehere61 a écrit : 16 févr. 2021, 17:43 et la graisse rouge que tu met partout, c'est une graisse exprès?
Oui c'est une graisse spéciale moteur ;) cette graisse permet que ce soit toujours lubrifié partout où tu en met jusqu'au premier demarrage comparé à de l'huile normal qui est beaucoup plus fluide qui fini par descendre par gravité.
C'est vraiment top car peut importe le délai qu'il se passe entre le remontage du moteur et le premier demarrage la graisse n'aura pas bougé 8)
:pilote:
SO6.ET
Un peu de nouveauté ! enfin pas qu'un peu :fufu:
Tout d'abord la boite à vitesse est remontée 8) Pour ceux qui aurait oublié voilà un petit récap :
Couple 13x61
Pignons MA5/S
Roulement/goupille/joint/ect neuf
Regroupement de toutes les pièces nécessaires :zoom: De quoi faire peur pour certains :ddr:
Le differentiel 13x61 avec la couronne soudée
Remontage de l'arbre secondaire
Pose des roulements neuf à la presse
Puis remontage de tout le bordel dans les carters de boite
Et pour finir avec beauté , un coup de peinture :love:
:pilote:
Oh que c'est beau ! :shock:
Comme d'hab, du beau travail.
Sympa avec le carter de 5ème jaune :hello:
Encore du sacré beau travail :D 8)
Moi j'ai le carter mais pas de cinquième :mrgreen:
Mais quel boulot réalisé encore une fois !!!!! :haaa: :idea:
Ca fait peur c'est vrai mais le résultat est la :top: :top:
SO6.ET
Ce n'est pas fini encore plein de chose se sont faites le week-end dernier :D
Pour commencer on a remplacer tous ce qui est rotule/biellettes
- rotules de suspension
- biellettes de barre stab
- rotule de direction + celle du milieu
- soufflet de la crémaillère ainsi que celui qui est tout au bout que l'on peut apercevoir depuis nos passage de roue AVG (qui est généralement plus présent la plupart du temps :ho: )
Je n'ai qu'une seule photo où on peut apercevoir un peu le tout :roll: au passage j'en profite pour dire que le compartiment à eu un petit coup de nettoyage surtout dans la baie de pare-brise , il y avait un peu de tout là dedans :fufu:
Après ceci on a attaquer le circuit d'essence , il nous manquait encore pas mal de chose à mettre.
Premièrement on a posé le réservoir , on l'a posé sur des supports antivibratoire mais il fallait encore le surélever à cause de sa conception à un endroit , étant donner qu'on avait pas d'entretoise adéquat on a utiliser quelques rondelles en attendant , on fait avec ce qu'on a sous la main les finitions se feront petit à petit :ddr:
Une fois le réservoir posé on a pu finir le montage des durites , installer le filtre à essence et le régulateur de pression qui lui sera dans le compartiment moteur (au même endroit que sur ma 106). Puis on a fini par le système électrique pour alimenté la pompe facet et la pompe haut débit (le tout commandé par un interrupteur et protégé par un relais et fusible).
Voilà en photos tout le système pour simplement éviter de déjauger lors des grosses courbes :fufu:
On en a aussi profité de faire le montage de la batterie , pour le moment juste le câble - est installé.
Parlons aussi de la chose que l'on attend depuis un moment , la repose du moteur dans son compartiment :coeur:
Vu que le moteur était prêt et que la boite venait fraichement d'être fini il ne restait plus qu'à assemblé l'ensemble :top: Tout c'est enchainé ces 2 dernières semaines pour qu'on puisse en arrivé à là 8) Au passage le collecteur d'échappement à eu droit à sa bande thermique :wink:
Une fois dedans :love:
Le petit support moteur inférieur qui va bien :D
Par contre c'est incroyable comme le moteur est vachement bas , j'ai l'impression que c'est encore plus bas que sur 106 :shock:
Malheureusement le démarrage aura lieu au prochain épisode :roll: on a déjà essayer de le faire tourner dans le vide le temps de le réamorcer en huile (ca c'est à peu près bien passer mise a part un soucis de masse , merci la peinture :fufu: ) puis on a essayer de faire un premier vrai démarrage mais rien du tout ca veut pas craquer... on a remarqué qu'on a pas d'allumage ni d'injection :helpsos:
A savoir que l'on a un calculo origine saxo vts 16v qui est immo off (certain qu'il fonctionne car essayer vite fait sur une 106 1.4l pour savoir si ok et ca démarre) , la bobine d'allumage/relais double fonctionne bien (essayer sur la gti du père de mon pote) , on a contrôlé les divers alimentation et masse du calculateur (ca a l'air d'être correct sauf quelques doute sur certaines choses :chepo: ).
On pense qu'il manque tout de même une alimentation car le fait qu'on est ni d'allumage ni d'injection c'est bizard :? Mais vu que pour le faisceau habitacle je me suis un peu trop lâcher pour l'alléger j'ai peut être fait quelque chose qu'il fallait pas :oops:
Donc on va essayer de mettre un faisceau habitacle d'origine complet histoire de voir si ca craque ou pas , mais le soucis on en a plus... si jamais quelqu'un aurait sa ce serait génial :top: (faisceau habitacle L3 de quick,sport ou voir s16 mais ce serait bête d'en sacrifier un vu qu'on reste sur l'avis de le simplier :roll: )
Je laisse quand même une vidéo du circuit d'essence histoire de voir l'ensemble en état de marche 8) au passage ca fait un bruit d'enfer :mouais:
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AazXLML ... el=JeSsy25[/Youtube]
Suite au prochain épisode :top:
:pilote:
