Une 106 Rallye Ph2 dans le Puy de dôme
- didirallye
- Pilote Amateur
Re: Une 106 Rallye Ph2 dans le Puy de dôme
Hey hey
Bienvenue parmi nous
1 auvergnat de plus, ca va faire un sacré convois pour le rasso
Auto propre pour l'avoir vu en vrais, mais effectivement en kit, encore une auto tombé dans les main d'un vrais passionné, ca fait plaisir.
Mr Truc a écrit :J'en ai fait 1 il y a quelque temps avec une bande de 4.5mx2.5cm et c'était un poil trop court pour aller jusqu'au bout, je pense qu'en prenant du 5cm de large, ça passait avec la même longueur.
Un poil trop court n’est pas le bon terme !!! Il en faut deux fois plus plutot que 4,5m !!!
C’est bête si j'avais commandé 15m d’un coup c'était moins cher au final !
Bref
Merci PEUGEOT de nous avoir fait des automobiles qui on fait rêvé dans les années 90
PEUGEOT 205 GTI 1,9 de 1989
PEUGEOT 106 RALLYE de 1997
Je dois le prendre comment ce message avec tous ces points d'exclamation ? C'est ma faute si c'est à refaire ? Tu veux peut-être que je te fasse un Paypal pour te rembourser le surcoût tant qu'on y est ? Je ne sais pas comment tu t'y es pris, ni quelles sont l'épaisseur et l'élasticité de la bande thermique que tu as achetée, mais ce dont je suis certain, c'est que j'ai couvert tout mon collecteur jusqu'au dessous du carter d'huile sur la mienne avec du 4,5mx2.5cm, j'avais même repris la facture pour être certain de ne pas te donner des dimensions erronées. Je suis vraiment navré de t'avoir induit en erreur mais je n'ai pas pour habitude de balancer des infos merdiques sur les forums, la différence entre ce que j'ai pu couvrir par rapport à toi doit forcément s'expliquer par une différence de texture entre nos bandes thermiques ou la façon dont tu l'as posée.David0063 a écrit :Un poil trop court n’est pas le bon terme !!! Il en faut deux fois plus plutot que 4,5m !!!
Bref
Simplement Je confirme juste que pour faire un collecteur entier dans les règles de l’art il fait bien 9m de long !
En ces temps de confinement la 106 a avancer avec un grand A
Retour de carrosserie
Révision de boite (Team CRE)
Montage moteur
Remise à niveau du faisseau
Radiateur neuf
Roulement Av
Changement de cardans
Beaucoup de pièce sablé
Sous 2 jours J'aurais finaliser le montage
Montage moteur
Radiateur neuf
Roulement Av
- Fichiers joints
- IMG_20200421_182236.jpg (208.13 Kio) Vu 1974 fois
- IMG_20200430_115931.jpg (107.69 Kio) Vu 1976 fois
Bien propre ce compartiment moteur ainsi que moteur et boite
C'est beau quand c'est neuf. J'ai hâte de la voir rouler
- Seb15rallye
Beau boulot !!
Magnifique, c'est clinique
Avec de la lumière c'est mieux
Superbe !!
Une remarque parce que je suis chiant, il n'y a pas de cache calculateur sur rallye 1.6
Ah ! Il me semblait mais j'ai trouver cela à la casse
J'ai une question pour vous, à quoi ressemble le tube de connexion entre la boîte à air et le coude de la calandre ?
Est un tube droit ?
Est un tube droit ?
C'est droit mais avec un résonateur dessous (petite boite carrée).
