[Pleintaquet] 1.3 côte F2000/12 | Prépa Culasse P.36 (FR)
Re: [Pleintaquet] 1.3 côte F2000/12 | Prépa Culasse P.36 (FR)
On s'approche du record là niveau cure d'amincissement ! Si jamais tu vires un jour l'arceau pour tourner sur piste sans tout l'attirail bientôt obligatoire qui va avec, tu vas passer sous la barre des 700kg !
- Pleintaquet
Le poids mini à vide en F2000/1 est de 710 Kg, je ne peux pas passer en dessous malheureusementMr Truc a écrit :On s'approche du record là niveau cure d'amincissement ! Si jamais tu vires un jour l'arceau pour tourner sur piste sans tout l'attirail bientôt obligatoire qui va avec, tu vas passer sous la barre des 700kg !
- Pleintaquet
Aujourd'hui, installation du frein à main inversé, assez facile à accomplir ..... et plus pratique ! bon c'est pas en course de côte que je vais tirer les câbles mais on sait jamais sur une journée détente sous la pluie
- Pleintaquet
Quelques photos :
Remplacement du rivet par une vis, inversion du système, meulage de la nouvelle encoche, crochet vers le haut
Extincteur "light" en alu
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Bon, il est où le Pleintak?
On se voit au Luc ou pas?
- Pleintaquet
eh je crois que non je serai en vacances donc pour une prochaine fois
- jean-luc13
- Pilote Amateur
- Pleintaquet
ouais je sais pareil, j'aurai bien voulu surtout après les heures passées à l'allègement .... mais les vacances avant tout
wah je viens de découvrir ton sujet !! c'est cool ! super auto, ça fait rêver une config comme ça
Mais du coup J'ai pas tout pigé vu que les photos ont disparu... (j'ai le même problème sur mon topic, j'arrive pas à trouver un hébergeur fiable qui efface pas toutes les photos tous les 6 mois).
Du coup t'es en 1300 c'est bien ça ? avec la culasse de TU24 ou TU2j2 ?
Si t'as les photos de ta prépa qui traînent quelque par je serais super content d'y jeter un oeil
A+
A+
- Pleintaquet
Oui c'est bien ça le 1300 d'origine revu, culasse TU2J2 revue aussi
J'a réussi à sauver quelques photos du net
- Pleintaquet
Petite trouvaille sur Leboncoin introuvable actuellement, 4 jantes Kosei 7X15 ET17
Se sera le 2eme jeu pour les pneus pluie
Du coup ponçage en ce moment (un régal j'adore ) pour passage en couleur blanche
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Belle trouvaillePleintaquet a écrit :Petite trouvaille sur Leboncoin introuvable actuellement, 4 jantes Kosei 7X15 ET17
Pour info, je paye 50€/jante décapage et peinture epoxy
- Pleintaquet
Franchement c'est pas cher du tout
Mais je suis équipé avec le pistolet, compresseur, déshumidificateur d'air etc ..... du coup en blanc brillant direct ça me revient à 55€ pour les 4 jantes (peinture 1kg, durcisseur et diluant cellulosique) sachant que je n'utilise pas 1Kg pour 4 jantes mais environ 300g de mémoire . Et comme il me reste tout de la dernière peinture, sur ce coup là c'est gratuit (sauf l'huile de coude pour le ponçage )
mais c'est bon à savoir en tout cas
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Au cas où, j'ai une autre adresse sur Frejus (donc plus près de chez toi) dans les mêmes tarifs si un jour tu as besoin
- Pleintaquet
Oui ça peut en effet m'intéresser ... il ne fait que les jantes ou bien toute pièces carrosserie ?
