présentation dudu62138 106 rallye phase 2
clem07
Re: présentation dudu62138 106 rallye phase 2
Message par clem07 »
Pour enlever la moquette tu est obligé de la découpé pour la sortir. Ou alors carrément démonté le tableau de bord. Mais immédiatement dit plus haut un coup de cutter propre pour la découpe et c'est réglé. Sa ne se vois pas après :)
C'est bien ce que j'avais lu, mais quand moi j'ai nettoyé la mienne je l'ai fait directement sur la voiture sans démontage
Que sur la ph2 alors non :?
Sur mes rallye ph1et xsi j'ai eu aucune découpe à faire
Elle monte bien sous l'isolant du tableau de bord
(Fixé par des gros cache plastique 4/5 cm de diamètre qui ce vise )
Je pense oui que sur la phase 2, j'ai lu un sujet la dessus sur le forum mais je ne me rappelle plus dans quelle rubrique on aura la réponse quand dudu aura enlevé sa moquette :idea: :idea: :idea:
Il y a un renfort sur les ph2 et le boitier prétentionneur dessous que n'ont pas les ph1, d'où la découpe.
Pour la vis de purge d'étrier arrière, chez peugeot référence 4428.13 à 10.18€. Par contre la goupille métallique ne se détaille pas. Tu peux l'avoir dans un lot de pièces "jeu pièces plaquettes frein" réf. 4427.55 mais c'est 46€...
Les vis de disques : 6905.36 sont à 1.45€ pièce.
Bravo Agadou, tu es vraiment une bible pour toutes les pièces de nos voitures, même la moindre vis tu as la référence tu es au top
dudu62138
Message par dudu62138 »
AgAdOu a écrit :Il y a un renfort sur les ph2 et le boitier prétentionneur dessous que n'ont pas les ph1, d'où la découpe.
Merci beaucoup je suis épaté tu ma sortir la référence exacte , ce matin j ai couru a 5 cass pour avoir la pièce impossible de l 'avoir j 'ai du en commander 2 chez Peugeot avec la même référence que tu ma sortir , pour les vis a tête fraisé je les eu dans un autre garage a 3.68 euros le lot de 8 et pour la petite goupille c'est bien un lot vendu 17,18 euros .
dudu62138
pascalou95 a écrit :Bravo Agadou, tu es vraiment une bible pour toutes les pièces de nos voitures, même la moindre vis tu as la référence tu es au top
oui il m'épate il m épate :hihi :hihi :hihi
dudu62138
pascalou95 a écrit :Je pense oui que sur la phase 2, j'ai lu un sujet la dessus sur le forum mais je ne me rappelle plus dans quelle rubrique on aura la réponse quand dudu aura enlevé sa moquette :idea: :idea: :idea:
oui pacalou95 une fois arrivé a cette étape je vous dirait la réponse pour le phase 2 .
no.one
Message par no.one »
Pas de mystere pour la moquette, sur une ph2 tu à le renfort du tdb et le boîtier pretensionneur qui t'empêche de sortir ta moquette (comme l'a déjà très justement dit le grand sage agadou)
Il faudra soit sortir le tableau de bord soit faire une découpe! ;)
dudu62138
no.one a écrit :Pas de mystere pour la moquette, sur une ph2 tu à le renfort du tdb et le boîtier pretensionneur qui t'empêche de sortir ta moquette (comme l'a déjà très justement dit le grand sage agadou)
sortir le tableaux de bord c est compliqué ?
Aucune idée, mais je pense que dès que tu commences à attaquer les plastiques d'une voiture, surtout un tdb ça doit être long à démonter et tu as le risque de casser ou de fendre les plastiques, maintenant si tu as beaucoup de temps à y passer tu éviteras les coups de cutter, sinon au plus simple, découpage propre de toute manière ça ne se voit pas après quand tu remets la moquette.
Bon courage pour le nettoyage et le remontage de ton étrier de frein
dudu62138
pascalou95 a écrit :Aucune idée, mais je pense que dès que tu commences à attaquer les plastiques d'une voiture, surtout un tdb ça doit être long à démonter et tu as le risque de casser ou de fendre les plastiques, maintenant si tu as beaucoup de temps à y passer tu éviteras les coups de cutter, sinon au plus simple, découpage propre de toute manière ça ne se voit pas après quand tu remets la moquette.
D accord je verrais le moment venue . merci
dudu62138
Bonjour a tous ,
me voila confronté a un soucis j 'ai acheté un kit d admission pour la bombinette hors celui si ne passe pas et il n 'y a pas le troue pour y mettre le capteur alors je sais pas si l un d'entre vous a déjà eu le soucis . faut t il déplace des choses pour que ça passe faut t il crée sois même le trou pour la fiche etc ...
voici le moteur avec la boite a air d origine .
voici ceux qui gêne.
dudu62138
