Salut,
J'ai supprimé le canister sur ma 106 grN.
Tout fonctionne parfaitement mais mon frère a tiré sur la durite qui sort de l'aile AR au niveau de la goulotte. Et sur celle qui sort au niveau du canister dans l'aile AV en pensant que cette durite était la même.
Finalement on en est pas sur du tout .
j'ai demonté les regards au niveau de la jauge et on dirait qu'il y a une mise a l'air sur 1 support vert. Il arrive 1 tuyau du reservoir environ 15cm maxi et rien n'en sort on dirait qu'il manque quelques choses.......?
Ma question c'est si la mise a l'air du reservoir se fait part la moi je m'en fou a la limite. Mais est'il possible que l'essence coule par la quand l'auto est en appuit. Car je voudrais eviter de faire une caisse a cause d'une stupide erreur.
Merci car je roule ce weekend et ça me stresse de partir comme ça sans savoir.
Canister et retour
Canister et retour
Ne lache rien....
