[guigy37800]106 xsi hybride
Dams
Re: [guigy37800]106 xsi 1400
Message par Dams »
Super , et tu as donc mis les jambes de forces de la S16 avec les ressort plus larges ?
guigy37800
Message par guigy37800 »
non car le cardan provient d'un xsi 1.6l
le palier ce monte la ou c'est entouré
Dams
Message par Dams »
D'accord c'est vrai que ca te fiabilisera le montage du cardan , Sur mon ax gti (idem xsi 1400) j'ai eu de nombreux problemes de casses cardans notamment à cause de la non presence de ce support de palier !
nico16
Message par nico16 »
Sympa ce petit rassemblement que vous avez fait là, et que de la bombinettes...joli.
guigy37800
voila des petite new
triangle renforcé avec rotules neuve silentblocs powerflex motorsport et palier vibrathenics
guigy37800
voila un peut de news
achat de deux baquets avec harnais et d'une gr.n inox
damien60
Message par damien60 »
elle est propre ta xsi
parcontre sur les premieres photos que tu as mise, je préférais les antibrouillards jaune :)
enfin, ce n'est qu'un détail :D
continue d'en prendre soin de ta 106
guigy37800
voila un peut de new la 106 et parti en cure de rajeunissement voici l'état
et voici les jantes
guigy37800
voici des news de la 106
guigy37800
bon voila l'envie de passé a l'hybride me trote dans la tète mais je me pose une question
quel bloc prendre?
est ce que je dois prendre un bloc de 106 xsi ou de rallye ph2 (tu5j2)
ou un bloc de saxo vts 100ch avec les piston légerement bombé (tu5jp)
sachant que ma configue serais
bloc 1600
culasse et gestion 1400 xsi
arbre a came 1300 rallye
et injos de 205 gti 1.9l
donc si quelqu'un peut m'aide je suis preneur
kami
Message par kami »
salut très jolie ta 106 si ça t'intéresse je vais bientôt vendre mon moteur et ma boite qu'il y a sur l'ancienne rallye a agadou c'est un 1600 fonte avec culasse et gestion du 1300r !
rafdog
Message par rafdog »
Félicitation tres jolie ta 106 xsi beau boulot 8)
guigy37800
Re: [guigy37800]106 xsi hybride
voila un peut de nouvelle de l'xsi, donc courant 2011 elle est passer a l'hybride et samedi petit passage au banc pour voir ce que ça donner
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
130 chevaux avec quoi comme modif :oops: ?
guigy37800
- bas moteur tu5jp4 (piston bombé)
- culasse 1.4l xsi rectifié de 0.3 mm et alignement des conduits
- joint de culasse 1.4 mm
- gestion 1.4l xsi
- arbre a came 1.3l rallye
- injos 205 gti 1.9l
- collecteur inox 4-2-1
- ligne inox
- admi dynamique MC racing avec filtre green
